Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: СПК зависает интерфейс LAN
    200 мс, переполнения ОЗУ нет. Отваливается, от 1 до 2 минут, даже если не подключаться по сети.
    10,608
    Вы слышали что нить о ddos-атаках, для плк обновлять веб-визуализацию с такой частотой это тоже самое, посмотрите будет ли отваливаться, если поставить секунд пять
  3. #13
    Какие dos атаки, если подключает в локальной сети???
    Есть одно предположение, вчера скачал кодесис 3,5 sp4 path 2, там в документации, написано, что исправлена Веб визуализация, будем пробовать!
    Почему молчит Овен???
    Даже при запуске и отладке в кодесис, за 1 минуту, вед сервер отключается и подключается 20 раз, смотрю ошибки контроллера.
  4. #14
    10,608
    Вы, я смотрю, реально не понимаете смысла того что я сказал, чем чаще Вы будете опрашивать, тем быстрее наступит зависание, всё как доктор прописал http://ru.m.wikipedia.org/wiki/DoS-%...B0%D0%BA%D0%B0
  5. #15
    Веб сервер отваливается, сам по себе! СПК подключен напрямую к компьютеру.
    И в это время ни какого обращения нет к веб серверу, а тем-более ддос атак.
  6. #16
    Пробовал поднять время до 400 мс, отваливаться стал в два раза дольше)
  7. #17
    А по поподу атак, то к интернету еще не подключили, не успевали, зависал раньше.
  8. #18
    10,608
    Может я как то не понятно объясняю, но не говорил я про деятельность хакеров против Вашего плк, я говорю что веб-визуализация с малым временем опроса аналогична ддос-атаке,через некоторле время обмен прекратится, делайте пять секунд и постепенно снижайте пока не начнутся зависания
  9. #19
    Я пробовал ставить опрос визуализации 5сек - это не помогает, ethernet отваливается всёравно. Более того, вот человек в соседней ветке http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post135860 утверждает, что на контроллере без web тоже ethernеt отваливается, значит не в вебе вообще дело.
  10. #20
    Уважаемые господа, с помощью ifconfig eth0 down и ifconfig eth0 up. наладил связь 207web с кодесис через роутер (иначе от сети отваливался). Теперь пытаюсь через сеть посмотреть визуализацию. Подскажите , в браузере 192.168.0.10:1217 набираю пинга нет (ip панели) так или нет? Если нет где почитать или какой порт использовать? Какие заморочки ждут впереди?
  1. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 11:09
  2. прошить ПЛК100 по LAN
    от danko в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:12
  3. Веб-интерфейс
    от 0xBA0BAB в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 15:26
  4. Многоязыковый интерфейс
    от Flex в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 18:00
  5. Интерфейс RS232
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 11:42
