Страница 51 из 469 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 5303
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    1)Лучше сразу напрямую разработчикам. И инфы побольше о компьютере, о установленной ОС и её компонентах и т.д. и т.п.
    Инфы про комп и тп и тд не надо имхо. ОЛ бэта 51 ставится и работает на новую систему без проблем, (для юзеров как я поясню) на новой Виндовс уже автоматом установлен фраймворк(фв) 4.5... ОЛ бета 96 с ним не работает, поверх нового фв старый не поставить, также и отдельно не поставить (тут упоминали про 6 версий одновременно, я не знаю как так, на моих двух компах ни как). Пытаемся удалить фв чтобы поставить более старую версию 4.0. Тут у меня и была загвостка, оказывается что удаление через панель управления не происходит, он пропадает из списка и сообщение мол удалён, но это не так. Чтобы удалить, мне подсказали в инете скачать прогу именно для удаления фв. Скачал, установил её, удалил фв, поставил фв 4.0. ОЛ бета 96 и бета 51 обе работают. Я не программист, может сумбурно, но как-то так.
    Здравствуйте разработчикам! Так на всякий случай, может вдруг Вы не в курсе... У меня в проектах которые были написаны ранее версии, если не ошибаюсь, бэта 89 (точнее будет сказать ранее той которая появилась с выходом ПР200) при открытии в бэта 96 пропадают все макросы. В бэта 51 которая была дана в посте 631 всё хорошо. Если надо могу подробно описать, снимки экрана или ещё что...
    12,151
    надо ....что бы у других не случилось такое же...
    Согласен. Только вижу обратное, разработчики не "грузятся". Пост 662, это что, НУ НЕ ТАК ЖЕ, читать то будем? По ходу косяк то замечен, тобишь будет устранён, а нам болеее ни чего и не надо.
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    В точку, сам почти всегда являюсь связующим звеном между проектировщиками и монтажниками, действительно, при их встрече надо секундантам рядом быть.
    Чтобы снабженца за тестикулы не повесили?
    Вообще-то всё-равно нужно разрабам максимально полную инфу об ОС отсылать.
    Проблемы могут возникать по разным причинам, начиная просчётами разрабов, заканчивая банальными вирусами и сбоями в самом компе.
    Зачастую важной оказывается мелкая деталь.
    Вы их лично контролируете? Или составляете мнение исходя из их активности на форуме?
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    У меня Windows 7 Ulimate. Не ставится драйвер под ПР200. Т. е операция установки выполняется, но новые порты в диспетчере устройств не появляются. OL не видит USB порт с подключенным ПР200. При этом в диспетчере устройств ПР200 присутствует в разделе "другие устройства" с пояснением "Для устройства не установлены драйверы"
    05.04.2012
    313
    Конечно, пиратская. Ставили лет 5 назад. С чем соглашались никто не помнит. Антивирус Eset. FrameWork 4 пытался поставить, система говорит, что стоит такой или новее.
    Последний раз редактировалось Massmeter; 29.08.2015 в 18:04.
    05.04.2012
    313
    Решил проблему. Установил драйвер с диска, который был в комплекте с ПР200. Тот, что на сайте не устанавливался.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    А мне положили чистый, не записанный диск, а с сайта не устанавливается. Что делать?
    А что пишет, какая система?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
