Коллеги. Пните в нужную сторону по пересчету из мВ в кг.. Тоже задался данной проблемой (но у меня связка ПЛК110-СП270-МВ110-224.4ТД).
Я так понимаю зная вес и считывая при этом напряжение с модуля, затем второй раз при большем весе. Далее получаем значение сколько мВ в кг по формуле ratio:=(mV2-mV1)/(Kg2-Kg1). Ну а далее считываем значение мВ с "пустых" весов и и загрузку, и получаем нужный вес...
Ход мыслей верен??
Ответить с цитированием
