Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    13,058
    Алексей Геннадьевич не настолько частые. но если случаются, то могут быть надолго, последний раз было на 6 дней столько не выдержит ни один ИБП, при этом гонять 5-ти кВт генератор, когда я отсутствую дома расточительно.
    И да, котел имеет мозги и система отопления с насосом (управляется котлом)
    А скомбинировать?
    Сеть 220в > выпрямитель > аккумулятор > инвертор> питание котла.
    Зарядка аккумулятора от генератора и от сети. Управлять всем этим чудом поставить ПР114.
    Получаем энергоснабжение котла по категории 0.
    А генератора поменьше нет? А то аккумулятор больно здоровый подключать придётся.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
