Показано с 11 по 13 из 13
Тема: САУ-M7 и парогенератор
    А как быть с электроклапаном заполнения бака водой, сейчас у меня сделано так:
    если датчик нижнего и промежуточного уровня не замкнуты, то включается реле "Работа" - открывается клапан, бак заполняется водой. Замыкается датчик нижнего уровня - загорается индикатор нижнего уровня - клапан открыт, замыкается датчик среднего уровня - загорается индикатор среднего уровня, реле "Работа" выключается, клапан закрывается. Врючную включаются ТЭНы, по достижению определенной температуры отключаются. Как только вода выкипает снова включается клапан и идет заполнение.
    Необходимо сделать защиту от осушения ТЭНов.
    Если объединить датчики нижнего и верхнего уровня?
    Я Вам ответил: " Можно реле "вверх" включить в фазу питания ТЭНов, тем самым отключая их при осушении датчика нижнего уровня." Смотрите, когда у Вас датчик, который подключен ко входу 3(т.е. по этому входу реле "вверх" замыкается/размыкается) осушен, то реле "вверх" разомкнется! А это нам и надо! Размыкается реле "вверх" , которое, в свою очередь, размыкает фазу питания ТЭНов (питания катушки пускателя, если ТЭНы подключается ненапрямую).
  3. #13
    ТЭНы подключил от реле "Работа" к второму контакту, т. е. когда клапан (который тоже подключен к этому реле но к первому контакту) открывается, пускатель ТЭНов отключается. Вопрос решен.
  1. отличия между сау-мп и сау-у
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 22:12
  2. САУ-М7Е и электродный парогенератор
    от Денис в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 16:14
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 16:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 22:44
  5. САУ М2
    от Дмитрий Б. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 09:44
