Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Загрузка ПЛК110-60К.М
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    Часы в ПЛК отстают и их надо корректировать. Это давно известно, ибо микропрограмма их обслуживания похоже завязана на основной цикл и чем сложнее программа тем больше отставание. Но идущие медленно часы (1 секунда за 15) это нонсенс. Программы "из примера" тоже нужно понимать для правильного использования. Есть какое-то ошибочное представление о контроллере, и поэтому возникает и первичный вопрос топика с файлом config.dat, который формируется средой автоматически и по идее, обычный пользователь даже никогда не знает о нем. Попытки обидеть вас нет. Вот Капзап реально рассмешил своими мыслями по конструкции кварцевых генераторов, вроде еще в школе на физике рассказывают чем собственно славен кварц.
    Рядом два ПЛК: 110-60 и сотка, программа чтения часов одна и та же, на "сотке" - все нормально, 110-60 - "тормоза". Как такое может быть?
    прошивка, таргет, ошибка в программе, физическая неисправность контроллера и пр.
    ну правда интересно, выложите проект в котором часы настолько тормозят. Много использую ПЛК110 поэтому стараюсь быть в курсе выявляемых проблем по нему....
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Хорошо. Но не раньше понедельника вечером. Постараюсь сделать видео.
  1. ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы
    от zelenenkiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 23:10
  2. Загрузка ЦП
    от A9A в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 15:43
  3. загрузка программы
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 23:53
  4. загрузка плк??
    от GAD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 10:57
  5. Приобрел долгожданный ПЛК110-220-60К-L
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:37
