Показано с 1 по 10 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Подскажите с такой проблемой:
    Есть СПК105
    Прошивку обновил, потому что ноутбук просто не видел СПК105, так как не стоял на ноутбуке драйвер, и панель не могла войти в загрузочный режим.
    Перепрошил, теперь ноут видит панель, но драйвер поставить не может.
    Пишет
    Произошла ошибка при установке устройства
    В установочном файле драйвера для этого устройства отсутствует необходимый элемент. Причиной может быть то, что INF файл был написан для Windows 95 или более поздней версии этой операционной системы.
    Соответстенно горит желтый восклицательный знак и написано:
    Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)
    Нажмите "Переустановить" для переустановки драйверов этого устройства.
    Как это победить?
    Ставил и фикс, что на диске прилагается, и удалял его. И чистил реестр.
    версия ОС ноутбука?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    версия ОС ноутбука?
    XP sp3.
    В общем с диким бубном, удалось через дебри подсунуть ему драйвер. Увидел.
    Теперь проблема в другом. Таргет новый не хочет Кодесис видеть, видит один 3.5.2.0 и все.
    И видимо поэтому валит ошибки по iodrvmodbus.
    Обнаружил еще что у меня CoDeSys SP3.
    Мой бедный старый ноут помрет от этих требований
    Последний раз редактировалось приборист; 03.04.2014 в 19:01.
    XP sp3.
    во первых - если у Вас не видится более свежий таргет удалите старый в репозитории устройств. если у Вас в интрументах написано не репозиторий устройств а установить устройство - зайдите инструменты -
    опции - свойства - заданные наборы свойств - професиональный. так вы получите доступ к о всем таргетам, библиотекам и устройствам ,установленных где либо на компьютере. порой бывает ,чт опри создании проекта нет свежего таргета на устройство, хотя вы его установили. не беда. ПКМ на устройство - обновить, галочку на отображать все версии - выбираем нужную( имеется колонка версионности таргета).
    обибка iodrvmodbus возникает на некоторых версиях modbus master'a. попробуйте, например, 3.5.0.0 . и не забывайте периодически делать компиляция - очистить всё, компиляция - перекомпиляция.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    С таргетом проблем нет. Обновил Codesys, установил репозиторий. Установил бибки и таргет. Обновил компиляторы.
    И все равно валит ошибки по iodrvmodbus 3.5.3.0.
    Обновил её до 3.5.4.0 - заработало, заливает проект работает.
    Но при повторной компиляции он версию бибки меняет опять на 3.5.3.0.
    Поставил чтобы использовал последнюю версию библиотеки - вроде работает.
    Но одно предупреждение все же лезет
    [WARNING] iodrvmodbus, 3.5.4.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateSlaveFBTriggers [ModbusSlaveComPort]: C0196: Неявная конверсия из типа без знака 'UINT' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
    Компиляция завершена -- 0 ошибок, 1 предупреждений
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
