Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Загрузка ПЛК110-60К.М
    4,174
    Цитата Сообщение от Баха Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Подскажите пожалуйста как скачать программу из памяти плк 100 рм . Записывть получается но при считывании выдает ошибку и запрашивает название скачиваемой программы если прописываеш название скачивает . Но нам нужно скачать программу с работающего плк название пограммы мы незнаем ... Заранее благодарю.
    А что через ПЛК браузер нельзя список файлов в ПЛК командой "filedir" посмотреть?
    Мой канал на РУТУБЕ
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    прикольное знание ))) можно сказать сакральное! прямо зависит, или по гипотенузе? ))))
    "В добавление ко всему вышеизложенному обнаружил, что медленно идут часы реального времени - за 15-20 сек проходит 1 сек в плк."
    - так не бывает, скорее всего глобальное непонимание как работает программа в контроллере. Выложите проект, многое решится.
    Вы не внимательно читали ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ.
    Контроллер - тестовый - для отработки программ.
    В начале я увидел, что у меня часы "отстали " в Браузере.
    Была " заряжена" программа из примера по часам реального времени, в которой я и увидел,что часы медленно идут.
    Может быть я и не очень "хорош" в понимании программ, но реальные немцы не смогли нам продать своих "Семенов" с их программами и люди на производстве довольны
    Работа стала проще.
    Последний раз редактировалось evg3798; 03.04.2014 в 15:52.
  3. #13
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Упоминание гипотенузы, не дает уверенности что у Вас есть познания о зависимостях. Или Вы три минуты обдумывали как бы по прикольнее написать. По факту в чем Ваша помощь, двоих людей обозначить как глупцы и все? А предложеные мной манипуляции делать запрещаете?
    Спасибо за поддержку.
  4. #14
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Запускаете КДС. Открыть проект. В окне выберите кнопку ПЛК... Выберите свой тип. Затем выйдет окно соединения. Настройте его. или COM через DEBUG,
    или если известен IP - то через TCP (попробуйте сначала адрес по умолчанию 10.0.6.10). Можно пропинговать. Хорошо, если будут загружены исходные тексты, на а на НЕТ суда нет. В данном случае не запрашивается имя файла и Вы можете сохранить его под любым именем. Если что-то не понятно можете уточнить. На этой неделе уже не получится, а так могу выложить в картинках.
  5. #15
    Работа стала проще.
    Часы в ПЛК отстают и их надо корректировать. Это давно известно, ибо микропрограмма их обслуживания похоже завязана на основной цикл и чем сложнее программа тем больше отставание. Но идущие медленно часы (1 секунда за 15) это нонсенс. Программы "из примера" тоже нужно понимать для правильного использования. Есть какое-то ошибочное представление о контроллере, и поэтому возникает и первичный вопрос топика с файлом config.dat, который формируется средой автоматически и по идее, обычный пользователь даже никогда не знает о нем. Попытки обидеть вас нет. Вот Капзап реально рассмешил своими мыслями по конструкции кварцевых генераторов, вроде еще в школе на физике рассказывают чем собственно славен кварц.
  6. #16
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Рядом два ПЛК: 110-60 и сотка, программа чтения часов одна и та же, на "сотке" - все нормально, 110-60 - "тормоза". Как такое может быть?
  7. #17
    Не знаю как у Вас в школе, у меня на практике все РЛС напичканы всевозможными кварцами и работают станции от -50 до +50 и поверите в кунге с аппаратурой ни кто не заботится о поддержании стабильной температуры, а вот в каждой стойке не по одному стабилизированному блоку питания стоит.
    Три фактора влияющие на погрешность известны, напряжение туда не входит и что с того. На любом форуме про кварцы идет обсуждение тех же кондеров, о которых я писал посмотреть хотя бы визуально
    Вот еще негуглилНе составит труда пояснить мне что будет если напряжение будет один вольт
    установка не будет работать в принципе )))
  8. #18
    прошивка, таргет, ошибка в программе, физическая неисправность контроллера и пр.
    ну правда интересно, выложите проект в котором часы настолько тормозят. Много использую ПЛК110 поэтому стараюсь быть в курсе выявляемых проблем по нему....
  9. #19
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Хорошо. Но не раньше понедельника вечером. Постараюсь сделать видео.
  10. #20
    ну вот и подходим к ситуации когда кварц.генератор работает ооочень медленно, потомучто опорное напряжение на граничном состоянии, то в пределах нормы, то ниже
    у вас странное представление о схемотехнике и алгоритмах. Выход питания за рамки разрешенного обязаны приводить к аварийной остановке алгоритма, фиксации данного состояния и с продолжением работы по специальному разрешению. В овенах остановка по питанию фиксируется в лог-файлах и инициализация проходит через специальные блоки, которые не только инициализируют контроллер, но и позволяют пользователю обыгрывать ситуацию в своей программе.
  1. ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы
    от zelenenkiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 23:10
  2. Загрузка ЦП
    от A9A в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 15:43
  3. загрузка программы
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 23:53
  4. загрузка плк??
    от GAD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 10:57
  5. Приобрел долгожданный ПЛК110-220-60К-L
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:37
