Страница 46 из 94 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 931
  1. #451
    Спасибо, всё понятно
  2. #452
    Пользователь Аватар для La-vanille
    28.03.2014
    Санкт-Петербург
    5
    Здравствуйте! Возникла проблема связи между ПЛК160 Master и СП270 Slave. Вернее этой связи не наблюдается вообще. Взят пример про бит, регистр и плав. точку с форума. Только переделан под ПЛК160. При подключении ПЛК с ПК все отрабатывает нормально, с панелью – ничего, никакого эффекта. Соединение по RS-232, кабелем КС2 (переделанным из КС1 убиранием перемычки). Что я делаю не так?
  3. #453
    4,217
    Это Вы зря сюда перенесли свой вопрос потому, что в в теме "СП270 пишется, но не читается" и есть ответ на него http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post133417
    Да, оказалось, что через DebugRS232 не получается прочитать регистры панели, только можно записать. Проверял на ПЛК160+СП270. Через RS232, есть такой у ПЛК160, все работает и с кабелем КС1 и с кабелем КС2.
    А вот если панель сделать мастером, а ПЛК слейвом, то и через DebugRS232 связь тоже работает нормально.
    А именно: В Вашей программе используется порт Dbug RS-232
    Т.е. если Вы воткнули или КС1 или КС2 в порт Debug, то на экране панели будет работать только цифровой дисплей (PSW258, 259). И он таки работает потому, что идет запись в панель. А вот состояние переключателя и цифровой ввод -это чтение из панели, а чтение из панели для порта Debug не работает не зависимо от типа кабеля.
    Поменяйте в конфигурации ПЛК порт на RS-232 и будет Вам счастье, даже если взять кабель КС1, не переделанный.
    ЗЫ. Конечно если Вы воткнули кабель в RS-232, а в конфигурации ПЛК указали Debug RS-232, то цифровой дисплей работать не будет.
    Последний раз редактировалось petera; 03.04.2014 в 10:12.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #454
    28.03.2014
    Санкт-Петербург
    5
    Спасибо, огромное! Теперь буду внимательнее.
  5. #455
    28.03.2014
    Санкт-Петербург
    5
    Еще назрел вопрос: опять же ПЛК160 Master и СП270 Slave.
    1.Все работает, кроме двух ламп на панели, причем сигнал с контроллера идет, а на панели нет изменения цвета, (кнопки у меня в 8bit input modul по такому же принципу и работают) Где напортачила?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (90.9 Кб, Просмотров: 39)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (24.9 Кб, Просмотров: 31)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (26.2 Кб, Просмотров: 28)
  6. #456
    4,217
    Внимательно нужно читать руководство по программированию панели
    От себя добавлю, что кроме команды 0x05, для записи нескольких бит поддерживается команда 0x0f.
    Лень искать где я про это писал, просто повторю карту распределения регистров Modbus для панели
    Области памяти для регистров PSB и регистров PSW ни коем образом не пересекаются. Кроме того команда 0х71 панелью не поддерживается.
    Отсюда следует:
    Либо для ламп вместо PSW408.0 задать PSB408, а вместо PSW408.1 задать PSB409. При этом для 8 bit output module заменить команду Write bytes (0x71) на Force mulpiply coils (0xf).
    Либо вместо 8 bit output module использовать Register output module с командой 0x06 или 0x10. Тогда для ламп можно оставить PSW408.0 и PSW408.1
    Последний раз редактировалось petera; 03.04.2014 в 18:51.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #457
    А как же тогда эти две переменные в конфигурации плк прописать, если для них один модуль Register output module?
  8. #458
    28.03.2014
    Санкт-Петербург
    5
    Спасибо. И правда, упустила, что 0х71 панелью не поддерживается. Все заработало. Еще раз спасибо.
  9. #459
    28.03.2014
    Санкт-Петербург
    5
    Переменная тогда всего одна нужна, Вы в нее пишете число, в соответствии с которым нужные биты в 1 устанавливаются. Например число 3 в двоичном виде 00000011, соответственно "включатся" два первых бита.
  10. #460
    27.08.2011
    Курган
    212
    Подскажите кто нибудь, как из панели задавать несколько телефонных номеров для модема, с учётом, что количество номеров телефонов может меняться. Проект прилагаю.
    Ответов: 4200
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:35
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
