Показано с 11 по 20 из 25
Тема: МВ110-8АС. На входах "левый потенциал"?
    Евгений ошибся и поправил свой пост.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Какая-то секретная информация, никто ничего не объясняет подробно.
    Мы на работе пришли к следующему выводу: этот потенциал на выходе и маленький ток нужны видимо для определения обрыва датчика, в режиме измерения напряжения видимо подразумевают, что МВ110-8АС подключен к источнику ЭДС с маленьким внутренним сопротивлением, на малой нагрузке эти 7-8 вольт просто "садятся" и их не видно, они не оказывают никакого влияния.
    __________________________________________
    РРГ подключен к вольтметру, по которому оператор смотрит текущий расход газа, я, как технолог, решил для себя что необходимо улучшить контроль и подключил дополнительно МВ110-8АС (параллельно), чтобы записывать данные на компьютер.
    Что делает наладчик? В случае ремонта отсоединяет разьем от РРГ и на вольтметре вместо нуля, как в принципе по логике и должно быть, видит эти 7-8 вольт, идущие от МВ110-8АС (ведь получается что МВ110-8АС теперь подключен к вольтметру) и начинает паниковать, звать начальство и говорить что я тут "всякой ху.. понавешал" из-за которой всё ломается. Доказать обратное достаточно трудно, да и нервы в конечном счете дороже.
    Просто обнаружили этот потенциал как раз в том момент, когда произошла поломка, раньше просто внимания не обращали... Ладно, закажу какой-нить 7017z, он без потенциала на входах, правда на 2 тыс дороже, но зато объяснять ничего не надо будет.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 26.03.2014 в 21:07.
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Видимо, надо читать самое первое сообщение.
    Беру прибор МВ110-8АС, подключаю в сеть 220В. Настраиваю через конфигуратор на измерение входного сигнала 0-10 вольт. Всё, к прибору ничего не подключаю.
    Беру тестер, подключаю к клеммам прибора - на них примерно 7-8 вольт.
    Это нормально? Т.к. прибор так вроде функционирует...
    А Ваша цитата из моего сообщения, в котором я описывал как вообще этот потенциал был обнаружен и чем он мне мешает. И даже в нем есть слово "отсоединяет разьем", т.е. можно понять, что к аналоговому входу подключен только вольтметр. Ну или я плохо объясняю..
    Последний раз редактировалось Doomnik; 26.03.2014 в 22:00.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,082
    Вас волнует наличие потенциала (пост#10) или то, почему чего-то сгорает ?
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Наличие потенциала. (А сгорает не по вине МВ110, я это понимаю)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,082
    Ну тогда на вопрос "п#1.это нормально?" ответ есть. А почему ? .. Работает - и слава богу ))
    вход мв110 собран по обычной схеме : входной КМОП коммутатор (cd4052, не помню точно), далее АЦП (ad77xx). Напряжение, с которым борются вторые сутки - утечка защитных диодов и самих ключей в cd40xx. Вольтметр имеет высокое входное сопротивление. Зашунтируйте вход резистором ~ 1к. Выходное сопротивление вашего регулятора - десятки ом (источник напряжения, ОТЦ ). Вы его откинули и чего-то измеряете...
    Последний раз редактировалось alexx751; 26.03.2014 в 23:14.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Вообще странно это , написано в описаловке :
    "Прибор имеет следующие группы гальванически изолированных цепей:
    • цепи питания прибора;
    • цепи интерфейса RS-485;
    • цепи выхода встроенного источника постоянного напряжения 24 В (для МВ110-220.8АС);
    • цепи измерительных входов.
    С чего потенциал берется - не понятно , вероятнее всего какие-то казусы в схемотехнике .
    Вот этот ваш РРГ , до подключения к нему МВшки ломался или нет ????
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Да, ломался. Это достаточно уже старый прибор. Но по моему мнению МВшка никакого влияния не оказывает и ее можно безопасно использовать!!! У соседей РРГ+МВ работают годами без поломок!!
    ну да, это первая мысль. Подходит 3 кОм
    Ладно, короче прихожу к выводу, что это нормальная работа прибора. Но всё-таки буду искать какую-нибудь альтернативу.
    Здравствуйте! Вопрос про МВ110-220.8АС
    Модуль ввода используется для опроса активных преобразователей с выходным сигналов в виде постоянного напряжения от 0 до 10 вольт - датчиков давления Premasgard 1000.
    На клеммах АI1+... AI8+ напряжение 10 В
    На проводе от датчика напряжение 0,2 В
    На клемме после подключения провода датчика напряжение становится 0,7 В
    В результате в системе мониторинга у нас получается неверное значение давления.
    Подскажите, в чём может быть проблема?
  1. МВ110-8АС. На входах "левый потенциал"?
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 12:44
  2. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 18:48
  3. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
  4. перемычки на входах плк-63
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:49
  5. О дискретных входах ПЛК 150
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 10:25
