Выкладываю пробник. В нем происходит все выше описанное, перепроверил только что.
Если необходимо могу предоставить доступ к компьютеру, но только после 18:00 в будние дни.
Проба CAN.projectarchive
Вопрос к Александр Приходько:
С учетом описанных выше проблем с ModBus COM какой способ подключения модулей по ModBus предпочтительнее: ModBus COM с даунгрейтом или с использованием библиотеки ModBusV3. В последней я так понимаю SysLib используется которая не рекомендовалась к использованию.
С точки зрения простоты использования мне все равно так как есть большие наработки в CDS2.3 с ModBusLib.
Проблема с Modbus решена. Допущена ошибка в Target файле. В шапке темы выложена версия Target файлов 19.
Проверили с исправленным Target файлом, все замечательно работает.
Завтра начнем тестирование прошивки с исправлением утечки памяти в сложных проектах.
1. Инструкция по переустановке Target файлов (Windows 8/8.1).
2. Инструкция по обновлению версий устройств в проекте
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 26.03.2014 в 00:00.
Повторю вопрос...Теперь когда Modbus через конфигурацию работает....какой способ подключения модулей по ModBus предпочтительнее (надежнее) : ModBus COM (конфигурация) или с использованием библиотеки ModBusV3 или с библиотекой modulsOwen? При условии что будет только опрос входов и запись выходов (конфигурация модулей меняться не будет).
И Еще при обрыве связи с МДВВ, при работе через конфигуратор, опрос его прекращается. И чтобы его возобновить, при восстановлении линии, необходимо либо перезагрузить СПК (не вариант), либо сбросить слейв устройство И COM порт в программе. При сбросе просто slave устройства (как это сделано в примере MVA 8) связь не восстанавливается. Тоже если сбросить только COM порт. Если на линии будет несколько устройств, а проблема будет только в одном, при сбросе порта, связь со всеми на время будет теряться (а если сбрасывать постоянно то связи не будет со всеми)?. Не могу проверить этот вариант т.к. нет второго прибора. Как сделать корректный перезапуск опроса только одного slave устройства?
СПК210-03.CS.WEB прошивка 3.653
таргет последний V19
ModbusCOM 3.4.0.0
ModBUS_Master 3.5.4.0
Modbus Slave 3.5.4.0
Последний раз редактировалось Aleksandr; 03.04.2014 в 20:42.
А я думал, что новая прошивка только для СПК1хх. Можно мне тоже на СПК210 скинуть, а то на следующей неделе планирую за него взяться. К слову на СПК107 проблемы с зависанием COM порта не обнаружил. Slave стабильно останавливается если в порту ошибка связи проходит и успешно перезапускается через Slave.Reset.
Если есть версия для СПК207-03.CS.WEB версии 2013 г. (новое железо на SOM) прошу выслать. Текущая версия на ядре 3.5.3.40 - портится полностью графическое загрузочное меню при загрузке проекта, т.е. заказчику отдавать систему как-то плохо в таком виде, а уже пора.
Прошивки с нововведениями такой как для СПК1хх, для СПК2хх пока нет(для СПК2хх есть прошивка версии 3.653 но она совершенно отличается от 3.653 для СПК1хх т.е. там нет нововведений, которые есть в сотой серии).
Пожалуйста, опишите подробнее, что происходит у вас с загрузочным меню и что вы под этим меню подразумеваете?
