Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подскажите пожалуйста какой счётчик импульсов выбрать?
    18.03.2013
    Канаш
    130
    По умолчанию Подскажите пожалуйста какой счётчик импульсов выбрать?
    Доброго времени суток! Можно ли реализовать на счётчике СИ30 следующий алгоритм: На вход будут поступать импульсы, допустим нужно через каждые 10 импульсов включать один из ВУ, при этом продолжать считать общее кол-во импульсов. Это нужно для управление смазкой на гильятине.
    На одном СИ30 такого не сделать. Можно оставить СИ30 только для счёта и индикации импульсов, а для управления использовать другое устройство. Например, ещё один СИ30 с нужными настройками на порог срабатывания ВУ и максимум импульсов или ПР110.
    Т.е. Вам нужно при достижении числа импульсов 10, 20,30 ,40 и т.д. включать ВУ на определенное время и продолжать счет ? Это может сделать один счетчик СИ30.
    Дмитрий, напишите пожалуйста, каким образом это может сделать один счетчик СИ30. Насколько мне известно СИ30 может включать ВУ, например каждые 10 импульсов, только по достижении уставки, после чего необходимо обнулить счётчик, чтобы ВУ сработал ещё раз. А, как я понял из поста Tempest'a, счётчик обнулять нельзя, он должен хранить импульсы за всё прошедшее время. Режима включения ВУ по кратному значению импульсов в СИ30 вроде как нет.
    Может, конечно, я неправильно понял Tempest'a и счётчик обнулять можно, или же не до конца разобрался в СИ30, тогда извиняюсь.
    12,158
    СИ8 пойдет
    у СИ30 есть логика работы Лу - включено на время, при значениях кратным уставки.
    Действительно, нашёл эту настройку - параметр "Режим вывода" можно установить на кратные значения. Ещё раз извиняюсь, как то упустил это раньше из виду.
  1. МВ110-16ДН какой протокол выбрать
    от Vit74 в разделе Мх110
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 18:20
  2. Помогите пожалуйста выбрать ПЛК
    от vdv-89 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 16:47
  3. какой контроллер выбрать?
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 21:14
  4. Rs-485 какой кабель выбрать?
    от kanava в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 08:59
  5. Какой прибор выбрать???
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 16:25
