Страница 98 из 172 ПерваяПервая ... 488896979899100108148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #971
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- вопрос был не про датчики, а про то, как проект воспринимает входной аналоговый сигнал меньше 4 мА. Он ведь не отсекается аппаратно и "проникает" в программу и обрабатывается ею. Во время эксплуатации возможна нештатная ситуация, когда пить боржоми будет поздно.
    Согласен, завтра буду в оффисе проверю.
  2. #972
    22.02.2013
    RZN
    958
    Этот незадокументированный косяк всплыл при тестировании проекта нормирующего преобразователя.
    Гляньте на предыдущей странице.
  3. #973
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    Сегодня проверяли поведение ПР114 с током ниже 4 мА, никаких проблем с программой и самой ПРкой не наблюдалось, для чистоты эксперимента поставили датчик давления МПЭ-МИ 0-5 мА пока всё в норме, оставили стенд в работе. Поглядим. Завтра думаю удлинить провод связи метров до 50 посмотрю как поведёт себя.
    Последний раз редактировалось as1lexa; 19.03.2014 в 22:28.
  4. #974
    22.02.2013
    RZN
    958
    Проблема была выявлена с помощью тестера РЗУ-420. В диапазоне входных токов 0.9-3.9 мА.
    Если проект ведёт себя адекватно - очень хорошо.
    Я для вящей уверенности всё-таки, фильтр буду ставить.
  5. #975
    10,642
    Если в его проекте используется мой макрос,то насколько я помню,у меня обрезаются значения выходящие за диаразон,ппоэтому такой ситуации не должно быть
  6. #976
    20.11.2011
    2,552
    Предлагаю для тестирования свой проект погодозависимого регулирования отопления. Вопросы по проекту задавайте в личку.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.03.2014 в 08:17.
  7. #977
    27.08.2011
    Курган
    212
    А, можно пароли в студию? И чем управляет пид-регулятор? если трёхходовым или даже модулируемой горелкой то там такой пид не очень подходит, там нужно чтобы импульс должен быть короткий и по реже, так как вода нагреваеться медленно и выводить горелку или трёхходовый сразу на всю катушку нестоит.
    Последний раз редактировалось kukla100; 21.03.2014 в 07:47.
  8. #978
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- ссылочку на него можно поиметь? - что-то не найти никак ... тоже пришлось обрезать ... хотя при прямой трансляции со входа на выход всё было нормально.
    Видимо, при вычислении со слишком большими отрицательными числами превысилась разрядность.
  9. #979
    27.08.2011
    Курган
    212
    Погодозависимое управление нормально. А вот управление насосами, такто прикольно, только одно ,но, когда на сетевой вход "1/2" подаёш "1" то при авариях на всех насосах третий начинает мигать как сумашедший.
  10. #980
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- полное отсутствие комментариев в проекте ... как обычно ... сами-то как через месяц вспоминаете откуда-куда что идёт?
    А как другим догадаться?
    Последний раз редактировалось AVF; 21.03.2014 в 08:34.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
