Страница 79 из 888 ПерваяПервая ... 2969777879808189129179579 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 8880
  1. #781
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    Мы же хотим быстро и дёшево. Я не против идеи но в цепях безопасности надо применять только проверенное годами оборудование. Почему те же семён, бош, виесман, лос и другие почти не меняют схемотехнику горелок? LFL до сих пор используют, не меняя внутренностей.
  2. #782
    Потому что любое изменение это затраты.К тому же их и так покупают. У нас и схемотехнику ЩК-2 не меняют и до сих пор лепят разработку тридцатилетней давности.В БУРС до сих пор не могут ввести задержку на вентиляцию топки. А заказчику нужно быстро, дешево, надежно и удобно. К тому же я не призываю массово менять стандартные LFL на что то другое только ради замены. Просто возникают ситуации когда такая замена обоснована.
  3. #783
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    Гы! только что прислали по Егорьевску предварительные данные, некорректно реализована программа опрессовки клапанов перед горелкой, не выполнена защита запуска котла при аварии вентилятора дымососа.
    Вот вам ещё пример, в понедельник посмотрю подробности.
  4. #784
    ну что тут можно сказать. алгоритм опрессовки он стандартный, там довольно сложно придумать что то новое. Да и не нужно. А авария вентилятора, дымососа они четко и ясно прописаны в правилах. Это элементарно кривые руки. А где в Егорьевске и какой котел?
  5. #785
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    Там не всё просто, алгоритм опрессовки стандартной но исполнение программы разное, при опрессовке РК через клапан опрессовки почему то на показания датчика программа не реагирует, разбираемся почему.
  6. #786
    12.01.2007
    Орёл
    23
    Вопрос возможно глупый. Ну а вдруг. Возможно ли с помощью двух ПР-МИ485 объединить два ПР110. Что-то типа для расширения количества входов/выходов? МИ485 нет, только хочу заказать для пробы.
  7. #787
    13,397
    YuriySt54 напрямую нельзя, ПР110 могут быть только слейвами.
    Можно при помощи SCADA системы
    з.ы. ПЛК110 дешевле выйдет, чем два ПР110 + два ПР-МИ
  8. #788
    12,155
    можно обьединить 2 ПР используя вход\выход ПРок и макрос .Уточните какие у вас ПР .Не нужно \прми485
  9. #789
    Мсье знает толк в автоматизации...
    Ваш макрос лучше всего применять на ПР114 с транзисторными ключами на выходе - релюшки быстро вусмерть ущёлкаются.
    Можно просто обьединить часть входов и выходов(выход 1го на вход2го и наоборот, + общие сигналы с критичных датчиков) и разместить управляющую программу в 2х реле - таким образом можно получить 30-40 точек I/O. ПР-МИ485 не нужен.
    Более 2х реле обьединять не стоит - контроллер получается просто удобнее и проще в настройке и отладке.
  10. #790
    12.01.2007
    Орёл
    23
    У меня 4 штуки ПР110 стоят в одном щиту. Выполняют функции 8 каналов (по 2 на одном ПР)
    Когда собирали щиты мысль была на контроллере. Но я С ПЛК110 незнаком, с Omron немного есть познания. А на ПР у меня получалось и интересно самому. Хотя в своё время приобрел ПР110 "побаловаться", поизучать. Потом возникли вопросы, которые решил с помощью ПР. Сейчас порядка 20 штук ПР110 на производстве стоит.
    Прошло время и как бывает у производства появляются новые заморочки и требования. Под них входов не хватает уже. Думал, может с ПЛК попробовать, но как писал с ним не знаком, а изучать некогда.
    Можно просто объединить часть входов и выходов(выход 1го на вход2го и наоборот
    Такая мысль была. А сейчас увидел в каталоге ПР-МИ485 вот и возник этот вопрос.
    Пока время есть. Эти задачи не срочные. Может удастся контроллер взять и посмотреть вместо ПР засунуть. Вот не знаю стоит Овен брать или лучше Omron. На Omron хоть какое-то представление есть как программировать, а Овен не встречал.
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
