Страница 126 из 766 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176226626 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 7653
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1251
    Добрый день. На мнемосхеме имеется изображение объекта Затвор. Этот затвор может иметь три состояния - Открыт, Закрыт, Промежуточное состояние. Сейчас при клике на него посылаются команды на контроллер, если закрыть то открыть, если открыт то перейти в промежуточное положение, если в промежуточном положении то закрыть. Т.е. все происходит по очереди. Требуется сделать так, чтобы оператор мог при клике на Изображение затвора сам выбирать в какое положение перейти затвору. Хочу сделать так, чтобы при клике на затвор появлялось окно управления объектом, а в этом окне разместить три кнопки - "Открыть", "Промежуточное положение", "Закрыть". Нужно сделать так, чтобы выбрав нужное положение и кликнув на кнопку это окно закрывалось само, или же если оператор уже открыл это окно, передумал, ничего не нажав после снятия фокуса окно закрывалось. Возможно ли это реализовать? И Как ловить координаты мыши через скрипт?
  2. #1252
    Чтобы окно закрылось после нажатия кнопки, достаточно добавить в команду действие типа "Закрыть" и назначить этому окну. Добавьте действие в каждую из команд.
    Теперь оператор нажав на кнопку не только пошлет команду в контроллер, но и закроет окно. С фокусом сложнее - необязательно что в момент открытия мышь будет наведена на это окно.
    Лучше сделать закрытие окна вручную, или сделать настройку у окон "Закрывать другие окна" (чтобы не было несколько окон на мониторе).
    Отслеживать координаты мыши можно при помощи ФБ "Кооридинаты мыши" (закладка "Служебные").
  3. #1253
    Здравствуйте, вы писали
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Скачайте и установите из этой папки на ftp (ранее установленный удалите):
    /OPC серверы/Simulator/
    Но там нет такой папки
  4. #1254
    Цитата Сообщение от NikolaevV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вы писали Но там нет такой папки
    Скачайте ОРС из этой папки:
    0:/OPC серверы/OPC-сервер Demo ToolKit/
  5. #1255
    Так и должно быть - если нет связи, меняется признак качества. Меняется признак качества - появляется сообщение.
    Оказалось дело в том, как организовывать связь: если перетаскивать саму переменную на мнемосхему, то при плохом качестве появляется подчеркивание, если перетаскивать переменную в поле динамизации "величина" элемента "Значение", то подчеркивание уже не появляется. Но опять таки, на другом компе такого не происходит, то есть без подчеркивания даже если перетаскивать напрямую на мнемосхему. Не понятно, где собака зарыта. Может глюк.
  6. #1256
    Это естественно - потому что в этом случае вы передаете только значение, а признак качества не передается. Поэтому контрол никак не реагирует на изменение признака качества.
    Должно изменяться. Пришлите пример проекта в котором этого не происходит.
  7. #1257
    Здравствуйте!
    Ситуация такая. Я запрограммировал контроллер в кодесис ОВЕН ПЛК308, к нему подключен релейный модуль МВУ8Р. Сейчас мне нужно посылать с мастерскады на вход реле 1000 для включения или 0 для отключения через ОРС сервер. В ручную, с мастерскады, подаю на вход 1000, реле срабатывает. Теперь мне нужно что-бы управление было с кнопки с фиксатором на мнемосхеме.
    Пожалуйста подскажите как это сделать? С кнопки могу подать только 1 или 0, а 1000 никак
  8. #1258
    Создаете команду типа "Дискретный", вытаскиваете ее на мнемосхему - она станет кнопкой.В свойствах кнопки включите фиксацию.
    Добавьте в дерево объектов "Расчет". На закладке "Формула" перетащите в таблицу под полем формулы созданную команду. Затем пропишите формулу:
    ИмяВашейКоманды*1000
    Расчет соедините со переменной ОРС сервера.
    Теперь когда, кнопка будет нажата на выходе расчета будет 1000, а когда отжата - 0.
  9. #1259
    Спасибо буду пробовать!
  10. #1260
    У меня вопрос. Помогите, пожалуйста.
    В отчете строю два графика. Первый это зависимость первого параметра от времени.
    Второй график это зависимость первого параметра от второго параметра. Но второй график визуально повторяет первый, хотя ось абсцисс в нем проградуирована в значениях второго параметра выделенного на тренде диапазона. А вот сам график не хочет правильно рисоваться, в чем может быть дело? Т.е. он рисуется по времени, как и первый.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
