Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Обмен данными в codesys 2.3 по протоколу MODBUS TCP/IP
    По умолчанию Обмен данными в codesys 2.3 по протоколу MODBUS TCP/IP
    Друзья, не могли бы помочь примером на Codesys 2.3, организующий обмен между устройствами через Ethernet по протоколу Modbus TCP/IP.
    Реализация через конфигуратор не интересна. Скажем Эмулятор PLCwinNt будет выступать в режиме Slave, а реальный контроллер Мастером. В интернете нашел только примеры с использованием библиотеки modbus.lib. Но там рассматривается только работа по Modbus RTU через интерфейс RS232(485). По Modbus TCP/IP ничего путного не нашёл.
    У кого была подобная задача прошу помочь своим примером. Заранее СПАСИБО.
    3,853
    Посмотрите библиотеку OSCATNetwork http://www.oscat.de/downloadmanager/...atnetwork.html там же и документация
    Вам нужна версия OSCAT Network CoDeSys 2.x в самой библиотеке, если ее открыть как проект, есть примеры в папке DEMO.
    Еще в этой библиотеке можно посмотреть (с примерами) сетевые переменные
    А Вы не могли бы выложить эту библиотеку. Дело в том что при добавлении в проект библиотеку OSCAT Network CoDeSys 2.x, скаченную с сайта выдает ошибку2014-02-26 14-08-25 Скриншот экрана.png. С ваших скиншотов, я понял что у Вас одна версия этой библиотеки, а на сайте OSCAT другая.
    Прошу прошения. Мне надо было ещё подключить библиотеки SysLibSockets, SysLibFile и oscat_basic_333.
    3,853
    Упс!
    Для работы codesys_network_121_hf1.lib (у меня такая версия OSCAT Network CoDeSys 2.x) нужна так же и OSCATBasic. Берем там же http://www.oscat.de/downloadmanager/...scatbasic.html Вам нужна OSCAT Basic Codesys / Twincat 2.x
    Попробовал....после подключения библиотек (платформа PLCwinNT) выскочила ошибка "превышено максимальное количество POU (512)"
    Подключите вот эту библиотеку. http://yadi.sk/d/K7eXxv8hJxKok. Только у меня не получилось передавать значения. Брал Два компьютера сообщенных по локальной сети. На обоих использовал PLCWINNT. На одном реализовывал модбас TCP сервер. На другом клиент. Делал как в примере демо не получилось. Если у Вас получиться выложите пожалуйста пример.
    3,853
    Ну так увеличите максимальное количество
    Попробовал подключить вашу бибку. Компиляция прошла успешно(со скачанной с сайта OSCAT-овская с таким же именем , но другим размером давала ошибку превышения POU). Объявление блоков MB_SRVER и MB_CLIENT тоже прошло без ошибок.
    Буду пробовать.
    Вот только не получилось запустить из DEMO-папки примера MB_SERVER_DEMO.......пишет "идентификатор MB_SERVER_DEMO не определен". Импорт DEMO.EXP сделал....
    .......виноват....стыдно.....не хватило знаний и опыта работы с codesys....спасибо за науку.....и где мои глаза были....
  1. ОВЕН и обмен по modbus TCP
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 15:25
  2. Обмен данными по ModBus
    от Vladimir_O в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 13:36
  3. Потеря соединения по Modbus TCP/IP ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 20:19
  4. Обмен данными по Modbus TCP/IP
    от tea в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 09:52
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
