Страница 74 из 892 ПерваяПервая ... 2464727374757684124174574 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 8916
  1. #731
    13,552
    Понятно, что в рамках ОЛ на ПР речь о циклах странна, когда сам ПР работает в цикле. Но ведь цикл можно размазывать по времени без привязки к циклу ПР например.
    Тут другой вопрос больше, ОЛ и мозги ПР позволяют дождаться окончания цикла ?
    Вот может несовершенный пример.
    Собственно вопрос заключался в возможности сделать механизм, оформленный в виде макроса. Входные параметры: Разрешение работы постоянно, разрешение работы по фронту (выполнение одного шага), вход, указывающий об окончании цикла, количество шагов. Выходные: разрешить выполнять порграмму (шаг).
    AI! а можно посмотреть данный пример ?
    Последний раз редактировалось melky; 01.03.2014 в 18:33.
  2. #732
    12,157
    поставьте инвертор с обратной связью ,а на выход F-триггер ,вот вам и будет сигнал об окончании цикла ПР .Все же вы не врубились ,в то что вам говорили .
  3. #733
    13,552
    Не врубился, честно.
    я имел ввиду циклы в рамках программы (внутри цикла ПР). К тому же еще обратил внимание, что программы в ОЛ работают совершенно не так, как в Codesys. Там уж точно последовательное выполнение очень жесткое, в ОЛ же порой поведение бывает странным, как будто в нем многопоточность есть.
    Я пробовал в CodeSys перенести один из макросов AI!, в котором была "обратная связь" - не заработало так как в ОЛ.
  4. #734
    12,157
    Внутри цикла ПР нет ни каких циклов(доступных пользователю) .Самая малая единица времени в ПР (ОЛ) это цикл ПР ,который определяется длиной программы .
  5. #735
    21.01.2011
    еБург
    890
    AI! а можно посмотреть данный пример?
    у меня винт некоторое время назад умер, надо тут искать...
    нашел
    какой?
    могу переделать его без использования обратной связи.
    честно говоря не понял что должен увидеть.
    вижу только не умение пользоваться блоком MOD
    Последний раз редактировалось AI!; 01.03.2014 в 22:39.
    начинающий профессионал
  6. #736
    13,552
    rovki Внутри цикла ПР нет ни каких циклов(доступных пользователю) - разве кто-то мешает организовать ?
    ведь что такое цикл? Н-ое количество повторов однотипного кода программы, не более. В рамках цикла ПР несколько раз повторим код - много элементов на экране, а принцип тот же.
    Ведь в моем примере если вход I4 включить разве мы не получаем цикл внутри общего цикла ПР ?
    Если использовать I3 разве мы не может этот цикл растянуть по времени (от таймера или по каким либо условиям) ?
    Вот собственно и хотелось бы соорудить некий универсальный макрос для организации различных циклов для повторяющегося кода программы. Неважно в рамках какого цикла это будет необходимо, внутри цикла ПР или временного или еще какого. Чтобы можно было задавать количество шагов выполнения, ну и возможность контролировать и возможность сбрасывать циклы.
    Циклы здесь относительное понятие....
  7. #737
    21.01.2011
    еБург
    890
    нашел, см. ссылку выше.
    так же более понятный вариант
  8. #738
    12,157
    Я уж и не знаю ,какими словами вам еще обьяснить .цикла внутри цикла ПР нет у пользователя .можно разнести выполнение проекта на несколько циклов ПР ,с использованием явных обратных связей или использованием R|F триггеров соединенных последовательно ,но никак не наоборот.
  9. #739
    13,552
    capzap так не всегда ПЛК нужен для простых задач.
    Дома вон ПЛК 100 на данный момент подключает батареи к ИБП управляя 2-мя контакторами, если бы задача стояла только в этом, то зачем там ПЛК ?
    rovki еще раз, вам надо повторить 10 раз одну операцию - либо вы лепите 10 раз одно и тоже, либо оформляете "цикл" в программе. ПР будет делать это 10 раз от начала программы до конца программы (цикл самого ПР) - невозможно ?
    AI! же подтвердил эту возможность циклом возведения в степень - а это всего лишь умножение числа на себя несколько раз.
    Или кому из вас двоих верить ?
  10. #740
    13,552
    capzap меня сама возможность интересует.
    з.ы. почему-то макросы ППЗУ ни у кого не вызывают ассоциаций любви к муму
    Ответов: 8941
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:16
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
