Мелкий, у Вас видимо барзометр зашкалил, рездел вроде не треп, форум вроде овеновский, че Вы тут с мохой своей, у Вас лично есть претензии к ас3м?
capzap нет у меня к ней претензии, просто про то, что у Овена есть что-то подобное все время забываю
Только автору оно не поможет, как и moxa, потому как шина у него занята.
Для работы через сеть может это ? http://www.owen.ru/catalog/14035676
только барзометр уже получится со стороны ОВЕН - почти 7 тыщ рублей
Или вот это http://www.moxa.ru/shop/preobrazovat...teli/ne-4110s/ около 2 тысяч всего.
В любом случае опрашивать программно.
И кстати, по поводу всех этих преобразователей, нигде не видел, чтобы они использовались для подключения к устройству с rs232 портом со стороны устройства с rs485.
Даже в описании этого найти не могу, как на моксу, так и на ас3-м
Только два вида подключения.
1. комп с СОМ портом, компьютер мастер сети
2. пара в пару, два устройства с СОМ портами и одно из них например мастер.
А вот чтобы AC3-M можно было в сети подключать несколько штук, и за всеми слейвы ?????? не уверен в работоспособности даже моха, не говоря уже про преобразователь от ОВЕН.
Последний раз редактировалось melky; 27.02.2014 в 18:00.
Нормально работают АС3м в обе стороны ...
Лет 100 назад нанизывал ч-з АС3м Директлоджики на нитку 485 .
Внешний вид и габариты у АС3м конечно полный ... пушной зверек .
Последний раз редактировалось Sergey666; 27.02.2014 в 22:38.
Ещё вопрос. В протоколе обмена этого Edwards TIC не предусмотрено контроля целостности данных по контрольным суммам, он проверяет только правильность формата полученной команды/запроса. (как я понимаю, если есть проверка контрольных сумм, то ответ прибора в числе прочей информации содержит контрольную сумму байт данного ответа, а принявшая данный ответ программа считает его контрольную сумму и сравнивает со значением, пришедшим от прибора, и аналогично в другую сторону), там этого нет. Вопрос такой: часто ли встречаются приборы которые не делают такую проверку, и насколько полезна она в реальной практике?
В протоколах ASCII типа контрольная сумма может быть "отключаемой" , напр. DCON .
Т.к при разборе ответа формат должен соответствовать "шаблону".
Sergey666 в АС3-М есть возможность назначить ему адрес для rs485 ?
