Страница 93 из 172 ПерваяПервая ... 43839192939495103143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #921
    12,157
    А почему так нельзя ?
  2. #922
    20.11.2011
    2,552
    Потому, что не так работает как у меня.
    Подайте одинаковые сигналы (не в статике, а в динамике ) и увидите разницу.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 26.02.2014 в 19:25.
  3. #923
    12,157
    А что значит в динамике
    ?Ну может быть какая то разница на время цикла ,но задвижка разве это почувствует
  4. #924
    20.11.2011
    2,552
    Ну это когда сигнал постоянно изменяется. Как то так.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 26.02.2014 в 20:26.
  5. #925
    20.11.2011
    2,552
    А так как реальный сигнал постоянно меняется, то и разница в работе будет практически постоянно.
  6. #926
    20.11.2011
    2,552
    Немного поясню работу схемы http://www.owen.ru/forum/attachment....2&d=1393324276 , первый fSUB определяет знак рассогласования, второй определяет увеличивается, или уменьшается это рассогласование. Ну а потом уже чистая логика, если рассогласование со знаком "+", то кран открываем, если со знаком "-", то кран закрываем. Вот сейчас только пришла мысль, что нужно ещё третий fSUB поставить, чтобы определить с какой скоростью происходит это изменение, чтобы не пере регулировать КЗР, или трехходовой кран.
  7. #927
    12,157
    Так надо сделать симулятор обьекта (гдет о были когда говорилось о ПИДах...)
  8. #928
    22.02.2013
    RZN
    958
    А что проверить-то надо?
    Сейчас на макете парочка 114-ых - балуюсь с приёмо-передатчиком по токовой петле
    Можно в один загнать эмулятор объекта ... даже ничего переподключать не придётся.
    Есть в арсенале и РЗУ-420.
    Кстати, в проекте зона нечувствительности задаётся?
    Последний раз редактировалось AVF; 28.02.2014 в 09:47.
  9. #929
    12,157
    Про приемо\передатчик можно поподробней,какое расстояние ,есть ли сбои,потери информации .....какой выход пр используете
  10. #930
    22.02.2013
    RZN
    958
    Расстояние пока на столе. Скоро подвезут бухту кабеля - подтыкну 400 метров уже будет что-то ближе к реалиям.
    Связь по аналоговым входам-выходам. Немного помудрить надо с балластным резистором и параметрами входа.
    По расчётной таблице получалось 650 Ом, но не вытягивался верхний уровень 20 мА. Уменьшил до 560. В принципе, можно было в настройках входа задать верхнюю границу измерения чуть больше 1, что пришлось-таки сделать для чёткой детекции логической единицы.
    Вобщем, при использовании токовой петли есть возможность увеличить дальность связи компенсацией сопротивления линии связи балластным резистором и параметром конфигурации входа.
    Скорость передачи изменением уставок времени пока поднять не получилось даже в два раза.
    Уменьшил количество передаваемых входов до 8-ми - стало повеселее.
    На неделе продолжу эксперименты.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
