Страница 3 из 40 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 392
Тема: Тестирование новых прошивок
  1. #21
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Не могу подключиться к СПК. При подключении СПК компьютер не видит новое USB-подключение, чтобы установить драйвер... Ping из командной строки не проходит...
    Не подскажите как решать данную проблему???
  2. #22
    С подключением на новой прошивке ровным счетом ни чего не поменялось.
    Драйвер тот что и был.
    Единственный момент, который я упустил это следующая рекомендация:
    СПК для программирования необходимо подключать к USB портам на задней стороне ПК.
    Если СПК будет подключаться к ПК через передние USB разъемы, дополнительные удлинители, внешние USB хабы или любые другие удлинители преобразователи, то драйвер и соединение с большой долей вероятности не будетт устанавливаться, или будет крайне не стабильно.
    В дополнение вопросы:
    Какая операционная система?
    Какая конкретно модификация СПК?
  3. #23
    Ноут НР. Установлена W7 64 bit. До перепрошивки на последованию тестовую все работало - теперь нет.
  4. #24
    10,636
    Тут как то выступал один юзер, что у него перестал юсб работать, акцентировал что ноут дорогущий, так сыр бор был из-за того что при подключенном устройстве вырубил питание и унего микросхема в ноуте заблокировалась,если можно так выразится
  5. #25
    А что именно происходит? Нет запроса на установку драйвера? Он выдает ошибку?
    Может просто настройки TCP-IP не задали?
  6. #26
    От компании 3S получили решение по решению проблемы с Кэшем выделяемым под картинки.
    На следующей неделе соберем еще одну прошивку с исправлением этой ошибки.
  7. #27
    На СПК207 что-нибудь подобное (в смысле, новая прошивка) ожидается?
  8. #28
    На СПК со старым железом подобных обновлений не будет, т.к. они снимутся с производства.
    На замену придут новые СПК2хх с увеличенной производительностью, там уже все эти фишки поднимем тоже.
    Но к обновлению новой СПК2хх перейдем только после того как окончательно отшлифуем прошивку на СПК1хх.
  9. #29
    Компьютер не видит новое USB-подключение... нет запроса на установку драйвера....
  10. #30
    А диспетчер устройств что говорит? Он определяет устройство хоть как то?
    Мало данных для анализа. Скрины, фотографии хоть приложите. Описание что и как делаете.
    Очень сложно решать проблему, не имея информации.
    Есть вариант посмотреть через TeamViewer.
  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  3. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
