Страница 71 из 888 ПерваяПервая ... 2161697071727381121171571 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 8880
  1. #701
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Опять же существуют облегчённые контроллеры
    --- почему не использую контроллеры сказал ... а у коллеги скорость чтения превосходит скорость осознания прочитанного ... товарищ - Писатель!
  2. #702
    Подскажите пожалуйста. Есть кнопка вход (не включатель), при нажатии которой на выходе появляется 1, при повторном 0. Старт-стоп, одной кнопкой. Можно ли как то сделать, чтобы при выключении питания и спустя например 12 часов появлении. ПР сохранял значение выхода.
  3. #703
    13,399
    Василий 24 На ПР114 возможно, используя Retain. На ПР110 нет.
  4. #704
    20.11.2011
    2,552
  5. #705
    12,155
    Если на выход ПР110 поставите поляризованное реле ,то можно
  6. #706
    20.11.2011
    2,552
    У Василия 24 ​проект для ПР114, с аналоговыми входами и выходами.
  7. #707
    12,155
    Или так ......добавьте только переменные
    • Тип файла: jpg ttr.JPG (92.8 Кб, Просмотров: 57)
  8. #708
    12,155
    Так релейные выходы куда делись ?
  9. #709
    Про энергонезависимость понял, надо блок переменной и на свойствах "да" поставить.
    Просто ПР114 только получил и макет собрать времени не было.
    Вопрос только в том, а не получиться ли, что тригер при появлении питания, не запишет автоматом значение "0" как на старте?
    У него ведь и вход "0" и на сброс "0" будет?
  10. #710
    12,155
    Триггер всегда при включении питания будет устанавливаться в "0"
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
