Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Размножить 4-20 мА
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Всётам освоенно, сеть уже занята, и плк там слейв.
    --- и что - не решить задачу с передачей по сети показаний датчика? Не запросить мастером и не сделать так, чтобы ПЛК это увидел?
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    А смысл лишние данные по сети гонять? Только потеря времени на передаче сигнала. А так сигнал сразу идет на ПИД частотника. А на быстротекущих процессах ещё и критично может быть задержка сигнала.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  3. #13
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Нет, панелька - мастер, получится система зависима от панели.А панель может перезагружаться, сниматься и т.д.
  4. #14
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    В общем товарищи, подключил на пчв и плк160 последовательно, бп использовал от плк. Датчик начал врать. Как решить эту проблему?
    Без пчв показывал норм, рядом стоит экм, от него и опираюсь.
  5. #15
    Поменяй датчик на другого производителя.
    И запитай петлю от отдельного блока питания.
  6. #16
    22.02.2013
    RZN
    958
    К какому непосредственно прибору датчик подключен?
  7. #17
    При подключении датчика последовательно нужно контролировать, чтобы напряжения питания хватало для датчика. Общее сопротивление в цепи выхода должно быть рассчитано по формуле R=(Uбп-Uпит.дат.)/24мА. На конкретном примере: Блок питания 24В, необходимое напряжение для датчика 10В, тогда на выход датчика можно подключить сопротивление для измерения тока (сопротивление проводов включено сюда тоже) (24-10)/24=583Ом. т.е. возможно блок питания выдает заниженное напряжение, а на контроллере и ПЧ стоят сопротивления по измерению тока(шунты) по 250Ом. Таким образом можно приблизительно(теоритически) проверить правильность использования БП.
  8. #18
    22.02.2013
    RZN
    958
    Если общий провод аналоговых входов ПЧВ и ПЛК сидит на земле, датчик работать не будет.
  9. #19
    У меня на один ПД100 подключены 2ТРМ1 и ПЧВ101 с питанием от ТРМ и с шунтом 50 Ом на аналоговом входе ТРМ. Все отлично работает. Со временем ПД100 (на 6 бар, 2010 г.в.) стал занижать показания и это расхождение достигло к настоящему времени (через 3 года работы) 0,8 бар. Заменил ПД100 на новый. Проблема ушла.
  10. #20
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Всем спасибо за ответы.
    В общем подсоединил датчик через диэлектрик к трубе и все показания стали норм.
  1. Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 10:22
  2. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  3. Подключение датчиков 4-20 мА к ПЛК160
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 13:11
  4. Опрос датчика 4-20 мА
    от Xkraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 08:42
  5. ЦАП 4...20 мА
    от Makk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 17:34
