Страница 67 из 893 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 8925
  1. #661
    здравствуйте. появился такой вопрос- возможно ли в проекте овен лоджик удалить связь между элементами, не удаляя сам элемент? спасибо.
  2. #662
    22.02.2013
    RZN
    958
    А тыкнуть курсор - выделить связь - тыцнуть Del - рука на поднимается?
    Ещё можно спросить, как ложкой щи хлебать ...
  3. #663
    блин... затупил. спасибо!
  4. #664
    13,630
    Подскажите изящное решение.
    Имеем BLINK, но свою работу он начинает с выключенного состояния, а надо наоборот, чтобы его работа начиналась со включенного состояния.
    Пока что реализовал так.
    BLINK - NOT - AND (на втором входе AND разрешающий сигнал входа BLINK) но решение не очень меня устраивающее...
  5. #665
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А зачем нужен AND? BLINK - NOT инвертор и всё.
  6. #666
    13,630
    maximov2009 и на выходе получаем постоянную 1 при запрещенной работе BLINK. Вот отсюда и некорректность работы.
    Почему бы производителям (программистам) ОВЕН лоджика не сделать настраиваемые элементы, не понимаю ?
    То же относится и к таймерам, почему не сделали входа Reset ?
    Столько удобства сразу получаем без лишнего извращения и добавления элементов.
    Надо.
    0 на входе BLINK - на выходе 0
    1 на входе BLINK - на выходе сперва Th, потом Tl и в цикле пока разрешен вход.
    0 на входе BLINK - на выходе 0, какая бы стадия не была.
    фактически по документации он работает начиная с Tl потом Th
    Последний раз редактировалось melky; 18.02.2014 в 10:47.
  7. #667
    Надо.
    ОВЕН им дал макросы двойного вложения.
    Нет, хотим 100500 блоков, из которых 99,9% не пригодится никогда.
    Снял с таймера сигнал- он сбросился. Нет, хотим кнопку ресет.
  8. #668
    13,630
    Алексей Геннадьевич не всегда требуется снимать с таймера сигнал, не думали об этом ? бывает есть дискретный сигнал разрешающий работу таймера и который не снимается для других целей и несколько условий дополнительных. В итоге, мы городим либо макросы, либо делаем обвязку элементов вокруг таймеров, в то время, когда можно было обойтись всего лишь одним дополнительным входом элемента.
    з.ы. не обращайте внимания на мое нытье
    я всего лишь спросил, есть ли более красивое решение моей задачи, которую я реализовал одним способом. Может есть решение изящнее и проще ?
  9. #669
    12,159
    Так делал же я специальный макрос BLINKH .Похожий на ваш ,только не забудьте поменять местами время вкл и время выкл.
    Не там красоту ищите .Куда уж проще .Это такая мелочь .
    Последний раз редактировалось rovki; 18.02.2014 в 11:24.
  10. #670
    13,630
    rovki, честно не видел, а где его искать, покажите ?
    Все, уже нашел, оказывается скачивал когда-то ранее.
    Странный макрос, вроде все похоже, но почему-то внутри макроса при записи параметра в FB происходит время записи в мс, хотя сам BLINK указывает что входа у него в секундах ?
    Последний раз редактировалось melky; 18.02.2014 в 11:34.
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 11936
