Страница 120 из 765 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130170220620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 7647
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1191
    Добрый день. Как сделать запрет квитирования по окончанию режима исполнения? Т.е. если возникли ошибки в работающей скаде и они не были квитированы, то после перезапуска они исчезают а в журнале уже квитированы. Я правильно понимаю что для таких целей нужно поставить галочку как на рисунке?
  2. #1192
    Нет, данная настройка нужна для других целей - если за то время пока сообщение было активным, его не квитировали, то после того как сообщение перестанет быть активным его квитировать нельзя.
    Если архивация сообщений ведется в файловый архив, то активные сообщения после выключения остаются в журнале как активные незавершенные и их можно квитировать. Поэтому если нужно чтобы нельзя было квитировать сообщения с прошлого сеанса, то нужна архивация в базу данных (Firebird, Oracle или MS SQL). В этом случае при старте будут загружаться все активные сообщения.
  3. #1193
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Это для modbud universal, я правильно понимаю? А такая же функция для opc-сервера rs-485 с протоколом modbus есть?
  4. #1194
    Это видео для Modbus Universal MasterOPC сервера.
    А у вас какой ОРС? ОВЕН что ли?
  5. #1195
    Да, получается что овен..
  6. #1196
    Тогда вам лучше задать этот вопрос техподдержке ОВЕН. Или использовать наш Modbus Universal:
    http://insat.ru/products/?category=399
  7. #1197
    Скажите пожалуйста, как включается верхнее пользовательское меню в окне мнемосхемы?
    P.S. не пинайте сильно, я только начинаю осваивать Master-Scada
    Последний раз редактировалось GBen; 17.02.2014 в 16:27.
  8. #1198
    Компьютер - Режим исполнения - Настройки - настройки "Основная панель" и "Панель вызова документов".
  9. #1199
    к сожалению, я не нашел по указанному пути "Основная панель" и "Панель вызова документов"...
  10. #1200
    Это чекбоксы (галочки) - на скриншоте они у вас видны (сразу кнопкой "Выбор"). Только они у вас включены.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
