Страница 116 из 784 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216616 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1151
    Здравствуйте. Я только начинаю знакомиться с MasterScada и возникла проблема: показания прибора (Кондуктометр контроллер CCT-3320 E) и данные которые выдает программа различаются (12.07 и 12530 соответственно). Чем это может быть вызвано? И как можно установить точность значения? Чтобы значение было не в виде 12345, а в виде 12.345?
  2. #1152
    Как именно вы опрашиваете данный прибор? Какой ОРС сервер используется?
  3. #1153
    Цитата Сообщение от azausatu Посмотреть сообщение
    Достаточно ли установить галочки для каждой переменной в соответствии с правами доступа этих пользователей прямо в OPC в разделе Права доступа\Переменная\Установить значение?
    В этом случае оператор не сможет изменить значение через окно ввода.
    А вот скрипт менять значения будет.
  4. #1154
    ОРС - сервер для приборов с интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus
  5. #1155
    Наш Modbus Universal или какой то сторонний?
  6. #1156
    Ваш, с этого сайта скачанный
  7. #1157
    Вероятнее всего такое значение выдает сам контроллер. Можно посмотреть это по логу обмена с устройством или подключится сторонней программой для работы с Modbus - например Modbus Tester.
    Для этого у тега, есть настройка "Пересчет". Включите ее, и задайте параметр А=0.001
  8. #1158
    как получить обновление? У нас куплен OPC на 2,5 тыс тегов с GSM и программным ключом. Нужно обновление, т.к. в старом билде не поддержана функция отправки пользовательских посылок через скрипт, при TCP подключении.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  9. #1159
    Пишите письмо на scada(собка)insat.ru. В письме указываете номер вашего ключа.
  10. #1160
    а где посмотреть номер ключа? ОРС его принял и все. В "О программе" он не отображается
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
