Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Диспетчеризация трансформаторных подстанций
    Цитата Сообщение от Алан Посмотреть сообщение
    Второе. Ставим ОРС сервер. Какой? Бесплатный? Дайте пожалуйста ссылку (не она ли эта? http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944).
    Она
    Как теперь всё это увязать вместе Где можно посмотреть? С чего начать? После этого только буду учиться подключать GSM модемы, иначе не потяну.
    Нужно добавить в PLC Configuration модуль Modbus (slave), в него добавить канал связи через который вы будете работать (Ethernet например), а затем добавлять в него переменные. Обычно добавляют переменные типа "2 byte" (word). Добавляете нужное количество переменных, даете имена и обрабатываете как нужно в программе контроллера.
    У ОВЕН есть документация где это описывается:
    http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf
    Затем делаете конфигурацию OPC сервера. Регион будет Holding Registers, нумерация регистров начинается с нуля.
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Она
    Я понял, спасибо. Буду идти в этом направлении.
  1. Удаленная диспетчеризация?
    от Ельцов Андрей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 16:23
  2. ТРМ132, диспетчеризация.
    от oookvk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 08:08
  3. Замудрёная диспетчеризация
    от Safron в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 10:36
  4. Регулирование и диспетчеризация.
    от sergey196 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 15:07
  5. Диспетчеризация ВКУ
    от DoC_II в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 22:57
