Страница 43 из 94 ПерваяПервая ... 3341424344455393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 931
  1. #421
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Да уж спасибо ...но , мы как-нибудь на "убогих" девайсах дальше поедем .
    Не вижу смысла разработки продолжать для тупиковой ветви развития .(Каменный топор бессмысленно облагораживать , т.к самый плохой железный все равно лучше)
    Вот и помоги таким....
  2. #422
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Будут вопросы по Вайнтеку или Дельте ,или работе с КДС , помогу без вопросов . (да и не один я )
    Критика (мягко сказать) в адрес СП270 и ее конфигуратора объективна на 100% .
    Когда новички по КДС или др. глупые вопросы задают , не прочитав описание , им отвечают - читай док такойто , стр такая-то .
    Что-то по конфигуратору с его "солнечными" возможностями в описаловке ни гугу.
  3. #423
    В СП270 присутствуют всего два языка что оправдано. Изначально новички начитавшись брошюр о панели у видя всем знакомые объекты, прикупили панель и приехали, у большинства панель на все сто и не работает. Больше вопросов касаемо документации и обучения повышения квалификации среднего звена, которыми на предприятии не занимаются по известным причинам, так как самообразование стоит в приоритете. Остается вывод "Не знаешь броду не суйся в воду" или закажи проект знающим.
    Последний раз редактировалось Адрей; 20.01.2014 в 12:21.
  4. #424
    Чтобы квадратики заменить на привычные буквы это еще пол дела. Там еще и движок-оснастку под себя поменять надо. Создатель был хитер и вреден, что оставил в нем столько мусора, который крутится в каждым проекте и отнимает 1Мб памяти.
  5. #425
    27.08.2011
    Курган
    209
    Мне не удалось поймать указанный "глюк"
    Загрузил в ПЛК и панель проект из моего поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post124691
    Все работает так, как и задумано.
    Результаты работы программы в ПЛК. Вводил любые символы и в любом количестве от 1 до 12.
    Результаты мониторинга в кодесис.
    Вложение 10935 Вложение 10936
    Изображения с экрана панели нет, нечем сфотографировать. Но и на экране значения символьной строки совпадают со значениями в ПЛК.
    Есть связка: ПЛК160(slave) и панель(master) и модем ПМ01. Проблема вот в чём при записи из панели в ПЛК номера телефона на который должны в дальнейшем уходить СМСки (жёстко закладывать номер смысла нет. сегодня у них один номер, завтра другой, так ПЛК не на прошиваешся), к этому номеру прибавляеться пустое место, как будто отправили не 11 знаков,а 12. Как избавиться от лишнего знака?
    Последний раз редактировалось kukla100; 09.02.2014 в 09:39.
  6. #426
    10,591
    Есть же команда реплейс заменяете пробелы на ничего
  7. #427
    27.08.2011
    Курган
    209
    как воспользоваться этой командой подскажите пожалуста, очень надо!!!
  8. #428
    27.08.2011
    Курган
    209
    Спасибо, capzap!!! всё ХОРОШО.
    Последний раз редактировалось kukla100; 09.02.2014 в 12:20.
  9. #429
    27.08.2011
    Курган
    209
    А есть ещё команда DELETE.
  10. #430
    10,591
    катаюсь с горки, но вроде обычное делете удаляет один символ, а реплейс может избавить от всех встречающихся
    Но самое главное документацию читать, вот с этим не поспоришь
    Ответов: 4220
    Последнее сообщение: Вчера, 23:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
