Страница 410 из 498 ПерваяПервая ... 310360400408409410411412420460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,091 по 4,100 из 4973
  1. #4091
    12,150
    ПР114 с транзисторным выходом.
    Вот именно ,тем более ПР114
  2. #4092
    Всем привет, Господа возникла проблема ПЛК 154АМ + Модем Овен, нет стабильности приема и отправки СМС сообщений, всё по примерам использую блок FB_SMS_SR. Какие настройки ещё нужны в модеме или ПЛК.
    Последний раз редактировалось Евгенy; 05.02.2014 в 10:31.
  3. #4093
    20.11.2011
    2,552
    Здесь тема по применению ПР110.
  4. #4094
    Все таки справится ПР114 с транзисторным выходом. Хотел приобрести говорят СИ 30 брать надо. Частоту на выходе надо делить так, чтобы она отличалась на 10%, 20%, 30%, 40%, и 50% меньше чем на входе. 24 вольт число импульсный сигнал. Частота в пределах 0-2000 Гц
  5. #4095
    12,150
    Вам вfжна равномерность распределения импульсов во времени или главное количество импульсов за интервал времени??Кроме того будет задержка при формировании выходных импульсов (частоты)
    Тут как бы 2 варианта реализации
    1.числоимпульсный -формирование на выходе импульсов ,числом меньшим на 10,20%,,,,от входных ,то есть ,например на 10входных импульсов выдается 9 импульсов (меньше на 10%),макс. частота на выходе 1000-1500гц.
    2.мерить частоту входную ,затем пересчитывать и формировать на генераторе выходную частоту ,но при таком варианте частота на выходе не более 500гц.
    Последний раз редактировалось rovki; 05.02.2014 в 18:23.
  6. #4096
    22.02.2013
    RZN
    958
    Техзадание обрисовать подробнее надо.
    Как изменять коэффициент деления планируется?
    Алгоритм автоматизируемого процесса?
    Возможно, есть более простое и дешёвое решение.
    Последний раз редактировалось AVF; 06.02.2014 в 08:33.
  7. #4097
    может кто сталкивался, возникла проблема прибор ПР110 110-220, нужно сделать следующую функцию, вход один, выходов 2, на вход поступает импульсный сигнал(И.С.), срабатывает выход1, на вход повторно поступает И.С. срабатывает вых2, при последующем поступлении И.С. на вход срабатывает вых1, и так по очереди, буду очень благодарен если кто поможет, самому никак, обратился в техподдержку Овен, но тоже пока решения нет.
  8. #4098
    10,604
    Т.е один выходной сигнал инвертировать на втором выходе у Вас наполучилось с помощью Not
  9. #4099
    12,150
    еСЛИ не нужно состояние "0","0" на двух выходах ,то поставьте "Т" триггер ,прямой выход триггера на 1 выход ,инверсный выход на 2 выход ПР.Т-триггер делается из D-триггера ,путем соединения выхода триггера через инвертор со входом D ,этого же триггера.
  10. #4100
    и куда его применять, у Not один вход и один выход, пример того, что хотелось бы получить привел на картинке
