Показано с 1 по 10 из 11
Тема: базовые адреса приборов (ПЛК154+МВА8+7*МДВВ+ИП320) в сети ModBus-RTU
    qee1
    Гость
    Скачал, описание МВА8 с сайта, в нем действительно написано что можно обмениваться по 4 протоколам на выбор.. в программе конфигурации это выставляется.. Но то описание которое пришло с МВА установленным на объекте про Modbus ничего не упоминается и программа "Конфигуратор МВА8", которая была поставлена с прибором не позволяет делать выбор протокола. Если я с помощью скаченной с сайта программы выберу протокол Modbus на моем МВА, будет ли он обмениваться по Modbus???
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от swg2you Посмотреть сообщение
    благодарю за ответ.
    насколько я понял, если для данного перечня приборов я назначу адреса:
    ПЛК154 master
    МДВВ-1 16
    МДВВ-7 112
    МВА8 128
    ИП320 144
    система будет нормально работать.
    т.е. регисты не ложатся в адресное пространство приборов, и резервировать адреса для регистров каждого прибора нет необходимости.
    зачем тогда именно картно 16? ведь в данном случае количество приборов в сети падает в 16 раз.
    проясните пожалуйста если не сложно.
    Не сложно. Модбас никакого отношения к такой адресации не имеет, при работе по этому протоколу Вы можете выставлять адреса подряд и ничего Вам здесь не помешает. Но при конфигурировании приборов Вы пользуетесь протоклом ОВЕН, а он резервирует под себя несколько адресов. Зависит от количества каналов в приборе. Такая рекомендация Вам была дана потому, что количество приборов у Вас не большое и с адресным пространством у Вас проблем не будет. Если бы было больше, тогда ставили бы подряд, но тогда при конфигурировании Вам пришлось бы отключать пересекающиеся в адресном пространстве приборы (речь идет только о моменте конфигурирования и только о протоколе ОВЕН). Почему 16? Максимальное количество адресов, которое занимают наши приборы это 12, пока. Но опыт показывает, что адреса кратные 16 лучше.
    Укажаите, какая у Вас прошивка в МВА8. Если эта прошивка меньше чем 7.х, то прибор по протоколу modbus работать у Вас не будет.Перепрошить Вы его не сможете.
    благодарю за подробный ответ. теперь все встало на свои места.
    qee1
    Гость
    Версия прошивки 6.2, т.е. с ним обмениваться только по протоколу "ОВЕН". При считывании входа N2 посылка:
    23 48 48 48 47 4f 4e 4f 4b 53 55 55 50 0d
    ответ:
    23 48 48 47 4d 4f 4e 4f 4b 4b 48 54 4f 55 47 4c 53 4c 48 48 4d 48 55 52 48 0d.
    Как в нем теперь разобраться?
    qee1
    Гость
    в раскодированном виде поле данных содержит: 41 d8 e0 5c 51 16.
    В каком формате представленны эти данные??
    qee1
    Гость
    ВСЕ, разобрался... Спасибо.
