Страница 66 из 886 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 8860
  1. #651
    Всё всем спасибо ошибку нашел и ликвидировал теперь даже реальный вход заработал
    Для сетевой входа старшим- байтом вперёд
    Для аналогового входа -старшим словом вперед
    Последний раз редактировалось kolyaz; 03.02.2014 в 10:49.
  2. #652
    хотя значения для входов(10,11,12) пришлось оставить прежним ???
  3. #653
    День добрый. Термосопротивление Pt100-B3 (-50...+150) Подключено через НТП-1. Если не сложно подскажите как правильно настроить свойства аналогового входа на ПР114, чтобы можно было в программе сразу работать в градусах.
  4. #654
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    1) На соответствующий аналоговый вход повесить токоизмерительный резистор.
    2) Дальше идём в свойства аналогового входа. Прописываем там сопротивление установленного внешнего резистора. Поскольку НТП-1 выдаёт у нас ток , то и выставляем там тот же диапазон тока и ту же шкалу, какую устанавливали при конфигурации НТП-1.
  5. #655
    Если правильно понял то ставлю в свойствах сигнал датчика 4-20мА, нижняя граница температуры датчика у меня от -50 градусов начинается,(граница преобразования в НТП от -50 до + 150) а в ПР нижняя граница идет от 0.(минимальный сигнал датчика) и со знаком "минус" быть не может. Или я не про ту шкалу думаю?
  6. #656
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Вот как-то так
    Шкала от -50 до +45 д.б. и в НТП-1, и в ПР114
    Вам надо от -50 до +150? Просто вбейте эти числа.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 03.02.2014 в 13:28.
  7. #657
    Вот как-то так
    Спасибо огромное разобрался.
  8. #658
    Доброго времени суток! Сейчас программирую телеметрию для котельной и поскольку это у меня первый опыт, то прошу сильно не пинать
    Вопросы у меня по программированию:
    1. У меня 4 модуля мв110, 3 аналог. и 1 дискретный+ мву8р все подключается к ПЛК308. Программу пишу в кодесис на языке sfc. Я прописал адреса модулей начиная с 16 по 19, это верно или нужно было прописывать кратно 8 т.е. 8,16,24,36?
    2. Может быть у кого есть пример программирования мву8р(релейный), мне посоветовали использовать блок Uniwrite, вот только не могу понять какие в нем значения прописывать. Я так понял, что нужно на определенный адрес посылать 1 или 0 для коммутации?
  9. #659
    12,153
    Так тут тема про ПР (реле) ,а ПЛК ниже
  10. #660
    Извиняюсь, не хочу заниматься мультипостингом, создам новую тему.
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
