Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК110+ПЛК150
  1. #7
    4,212
    Fix_m, а Вы не хотите попробовать использовать сетевые переменные в программах обоих ПЛК? При этом физическая связь между ПЛК осуществляется по Ethernet.
    В разделе примеров программ есть пример http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...0NetVarUDP.zip
    в нем есть и подробное описание
    Мой канал на РУТУБЕ
