Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
Если тип переменной "Written" в ПЛК150 поставить помогло ???
Примеров связи по модбасу навалом .
Для передачи температуры , давления и др лучше использовать формат INT .(целочисленный)
Конкретно по modbus МЕЖДУ ПЛК не нашел примеров. как и по ОВЕН.
и почему переменная "write" должны быть? я создаю modbus (slave) или ОВЕН(slave), но там только Listen.
