Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Проблемы связи СПК210 через WiFi
  1. #21
    Цитата Сообщение от vasiliev911 Посмотреть сообщение
    Часы перестали сбрасываться после того как вытащил батарейку (для замера напряжения) и вставил обратно. Может кому поможет. А вот связь с контроллером обрывается если к веб-визуализации подключается iPad из той же локальной сети... Пока спк не перезагрузишь CoDeSys к нему не может подключиться...
    Панель СПК207-220.03.00.CS-WEB, прошивка v3.302, target 3.5.3.0, CoDeSys SP3 Patch6
    Может контакт плохой был?
  2. #22
    С iPad-а получилось подключиться из локальной сети увеличив время обновления визуализации до 1000мс, цикл до 200мс. С внешнего ip ни ПК, ни iPad не подключаются. Сразу после попытки подключения кодесис перестает видеть СПК. Связь восстанавливается только после перезагрузки СПК. А порт визуализации 8080 можно изменить на другой. У меня была проблема с ЕКОН134 у него свой порт 50000, я обращался с внешнего ip к нему по порту 510 и пробрасывал на 50000 в этом случае связи не было, когда обращался по 50000 и пробрасывал на 50000 все в порядке стало. А вот к спк с внешнего ip по порту 8080 обратиться не получается, этот порт под что-то зарезервирован или типа того. Поэтому приходится обращаться по порту 505 и пробрасывать на 8080. Не может быть в этом проблема?
  3. #23
    Контакты на вид были нормальные, но я все равно почистил и подогнул их... батарейка была теплая, как будто заряжалась
  4. #24
    смущает что до перепрошивки я заходил с внешнего ip на спк с любых устройств. Но на старой прошивке спк не соединялась с плк160 по modbusTCP
  5. #25
    В плане TCP/IP ни чего не менялось в новой прошивке. Так что качество соединения должно быть точно такое же. смотрите внимательно настройки шлюза, маски и DNS.
    То что стал работать ModbusTCP вполне ожидаемо, т.к. 3S в этом плане делали работу над ошибками.
  6. #26
    Все таки что-то в прошивке. Прошился на 1.604 и доступ в визуализацию получили все устройства, как в локалке, так и с внешнего ip. За целый день спк не завис ни разу. Вот только модбас tcp так и не могу в этой прошивке настроить... куча ошибок, перебирал версии библиотек - ничего не помогло.. Как быть кто подскажет?
  7. #27
    Всем спасибо, на прошивке 2.531 все заработало. В локалке, с внешнего ip и с любых устройств. Единственное напрягает, что на этой прошивке программа загружается на контроллер иногда только с 10 раза
  8. #28
    Есть у меня большущее подозрение, что что-то у Вас в сетевых настройках не так. Попробуйте еще раз все проверить. А если есть на работе Системный Администратор, не брезгуйте его использовать.
  9. #29
    так ведь на 1.604 и 3.302 такой проблемы я не заметил. Причем загрузка программы зависает только если я в проект добавил какой-нибудь новый объект визуализации. при изменении программного кода такой проблемы нет. при перемещении объектов в визуализации тоже проблем нет.
  10. #30
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    75
    Согласен с Александром, у меня была похожая проблема при передаче по WiFi, (если по локалке всё норм) у каждого производителя смартфонов разные подходы к использованием сети. На самсунге работает, на айфоне нет, HTC работает, на азусе нет и т. д. лечится правильной настройкой точки доступа и встроенного роутера.
    Последний раз редактировалось as1lexa; 30.01.2014 в 16:15.
  1. СПК210 + ПЛК160 + МВА8
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 08:50
  2. Проблемы связи по GPRS
    от Назаров Александр в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 19:27
  3. проблемы связи по Modbus
    от IvanM в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:16
  4. Проблемы связи ПЛК-100Р с МДВВ
    от Sancho Panca в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 09:44
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
