Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 158
Тема: Разделочный стол (муки выбора)
  1. #61
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Клиенту надо выдать на спираль 140 Вт мощности. При ИФУ тиристорами и такой выходной мощности 310 В на выходе никогда не будет.
    Не искушайте меня, коллега, а то я уже хочу пожелать Вам лично попасть под это напряжение
  2. #62
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    220>>>Рагулятор мощности >>> понижающий транс>>> спираль.
    такая комбинация часто встречается со времён СССР. Довольно надёжна, транс ещё как ограничитель тока работает, а у симистора в первичной обмотке транса, запас по току неплохой получается.
    т.е. и человека током не трахнет, и коротышь переживёт.
    Мы обсуждаем конкретный регулятор мощности (http://www.e-automation.ru/reguljtorF). У этого регулятора среднее значение напряжения на выходе не равно 0. По этой причине подключить к выходу понижающий трансформатор не получится. Гальваническую развязку надо делать по входу регулятора.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.01.2014 в 13:38.
  3. #63
    Не надо уводить разговор в сторону. Так какая амплитуда напряжение будет на выходе тиристорного регулятора с ИФУ при такой мощности ?
  4. #64
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Соблаговолите указать сопротивление нагрузки
  5. #65
    В начале темы посмотри.
  6. #66
    15.04.2013
    Рязань
    917
    1. Там для низкого напряжения, в случае питания от понижающего трансформатора.
    2. Мы пили с Вами на брудершафт ?
    3. У Вас диммер под руками найдётся? Вот и поэкспериментируйте на себе сначала.
  7. #67
    Все ясно, облажался ты мужик. А я по началу подумал, что ты спец. Сопротивление спирали легко считается и равно 1,9 Ом. Величина напряжение тут не причем. Сопротивление спирали от напряжения не зависит.
  8. #68
    Вот и я про диммер. Попробуйте коснутся фазного провода на патроне вывернутой электролампочки за диммером - узнаете много интересного.
  9. #69
    ......У этого регулятора среднее значение напряжения на выходе не равно 0. По этой причине подключить к выходу понижающий трансформатор не получится. Гальваническую развязку надо делать по входу регулятора.
    из его инструкции
    Метод Фазовый угол открытия
    Особенности
    1. Подходит для индуктивной нагрузки или переменной
    резистивной (ИК или метал. нагреватели, трансформаторы,
    угольно-силиконовые нагреватели, лампы)
    Именно этот, заказчики покупали на пробу для замены старинных тиристорных сборок, для питания понижающего транса, на котором мощный нагреватель висит.
    розетка--симистор--понижающий транс--нагрузка оооочень распространённое решение, ни разу развязывающий транс по входу там не видел
    кстати у меня дома диммер--транс--лампы. развязки нет.
  10. #70
    из его инструкции
    Мы говорим о тиристорном, а не о симисторном регуляторе. На выходе симисторного регулятора напряжение переменное, а на выходе тиристорного - постоянное (если в схеме регулятора используется 1 тиристор).
    Последний раз редактировалось IVM; 29.01.2014 в 14:25.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 20:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 12:51
