Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПЛК110-30+ИП320+МВ110-8А+ Модем ROBUSTEL
    3,876
    Этот модем предназначен исключительно для организации шлюза между ModbusRTU(RS232, RS485) и MdbusTCP в сетях GPRS/EDGE. И не умеет отсылать SMS. http://robustel.com/d/file/support/R...29506f74be.pdf
    Относительно "не поддерживает АТ команды" следует понимать -"Автоматическое GPRS-соединение (не требуются AT-команды)"
    нее....смски то он может отправлять...в руководстве есть даже описание оповещение по смс..или даже конфигурирование модема по смс...а как сделать чтобы он отправлял смски именно какие я захочу..я не знаю...в итоге чтобы сделать gprs соединение одного шкафа автоматики со скадой..мне нужно 2 симки со статическим айпи(одна в шкаф,другая для модема,который подключен к компу(а он нужен вообще будет?обычного инета не хватит?))...+ запросить строки инициализации логин и пароль...это все вбить в конфигурацию плк в кодесисе и в сам модем через его родное ПО. Всё я так понимаю? должно будет заработать?
    Последний раз редактировалось WARchun; 27.01.2014 в 11:48.
  3. #13
    3,876
    Я конечно "дико извиняюсь", но в руководстве нет и в помине про возможность отправки СМС http://robustel.com/d/file/support/R...29506f74be.pdf
    С помощью СМС можно только удаленно конфигурировать Ваш модем, и все.
  4. #14
    мда...значит,не тот модем мне закупили(( ладно,но в итоге чтобы сделать gprs соединение одного шкафа автоматики со скадой..мне нужно 2 симки со статическим айпи(одна в шкаф,другая для модема,который подключен к компу(а он нужен вообще будет?обычного инета не хватит?))...+ запросить строки инициализации логин и пароль...это все вбить в конфигурацию плк в кодесисе и в сам модем через его родное ПО. Всё я так понимаю? должно будет заработать?
    и еще такой вот вопрос.. на ПЛК 110.30 есть физические входа com1..com5...что это за входа ? в руководстве о них вообще ни слова нет. У меня на com1 вист датчик температуры,который потом идет на автомат. В конфигурации ПЛК что это за вход то?
  5. #15
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    в ИНСТРУКЦИИ есть схема подключения.
    com-это общий контакт в группе.
  6. #16
  7. #17
    вверх)))))))))
  8. #18
    аппппппппп
  9. #19
    мда...модераторы проигнорили(((
  1. ПЛК110 и МВ110-8А
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 22:25
  2. ПЛК110 + МВ110-8А+СДВ
    от Trapeznikov_A_I в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 14:41
  3. ПЛК110+5 МВ110-8А+СП270+SCADA
    от Grafik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 11:09
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
