Проверил на диоде с резистором 150 Ом. Падение напряжения с 5 В., до 1.4 В. при подключении одного диода и резистора 150 Ом. Диод импортный ( 4148 ). Ток через цепь 5 мА., ПЛК уверенно увидел такую цепочку. При подключении 2-х диодов и рез.150 Ом., падение напряжения до 1.9В., ПЛК видит. Температура правда у нас выше комнатной +26 С.
Можно с уверенностью ехать на объект и подключать.
Спасибо Вольду и всем.
