Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 131
Тема: В поиске быстродействия.
  1. #111
    Да там плохо видно .неужели трудно на графике показать ,что ,где ,когда ....в PAINTе
    Блин я с iPad пишу, завтра на работе тогда на нормальном компе нарисую.
  2. #112
    12,155
    Так может поставить диф.цепочку и увидим все резкие подьемы и спады
    Последний раз редактировалось rovki; 17.01.2014 в 22:01.
  3. #113
    image.jpgвот нарисовал врукопашную 1. Это сведение кулачков в воздухе 2. Упор кулачков в верхнюю муфту и ее упругая деформация этот сектор и идет давление по квадратичной функции 5. Сектор тоже квадратичная зависимость это есть упор во внутреннюю втулку и ее упругая деформация. Вот этот сектор и надо выявить. И получается только сектора 2 и 5 имеют квадратичную зависимость давления, остальные линейные или обратнопропорциональные.
    Последний раз редактировалось Anton58; 17.01.2014 в 22:06.
  4. #114
    12,155
    Ну вот ,красота ..не прошло и дня
    находим производную ,берем второй импульс -вот вам и нужный момент времени ,а то вы стек,стек ....
    Последний раз редактировалось rovki; 17.01.2014 в 22:07.
  5. #115
    Ничего не понял пока, расскажите поподробнее пожалуйста!!!
  6. #116
    12,155
    ИЛи использовать макрос FEXd и им вылавливать момент резкого (больше порога) изменения сигнала .затем определится по какому ,по счету импульсу выявлять момент .вот примерно так -поставил ППЗу ,в нем зашита функция. плавного и резкого подьема .При резком подьеме вырабатывается 2 импульса.Можно увеличить порог ,тогда будет вырабатываться 1 импульс ,но с несколькими импульсами можно точнее выбрать нужное время -участок на кривой..
    Последний раз редактировалось rovki; 17.01.2014 в 22:48.
  7. #117
    12,155
    Вот вам похожий вариант ,только в нем стоит макрос ППЗУ для вещественных чисел -это вам инструмент для исследования .Счетчики для контроля .в ППЗУ записываете нужную вам функцию и наблюдаете ....по какому импульсу со счетчика (в какое время) произвести те или иные действия по подьему или спаду функции
    Эх был бы сейчас программный осциллограф внутри ОВЕН лоджика ,который предлагал ,можно было бы прям графики наблюдать в симуляторе.
    На сегодня хватит ,переваривайте..
    Последний раз редактировалось rovki; 17.01.2014 в 22:59.
  8. #118
    Если не затруднит вас Анатолий поясните как в ППЗУ зашивается функция и для чего там SHL ?
  9. #119
    21.01.2011
    еБург
    890
    отвечу на правах носителя такого же имени в паспорте
    1) настройки макроса нужно менять так же как вы меняете настройки ФБ, т.е. на залазя внутрь, редактируйте св-ва макроса.
    2) SHL нужен для универсальности, он реализует функцию "выбора микросхемы", т.е. возможность наращивать кол-во ячеек просто поставив несколько макросов рядом, задав номер микросхемы 0,1,2 и т.д.
    Последний раз редактировалось AI!; 18.01.2014 в 11:46.
    начинающий профессионал
  10. #120
    Понял. Спасибо!!!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:16
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  3. увеличение быстродействия трм12
    от canicas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 21:45
  4. Проблемы быстродействия
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 09:27
