Страница 63 из 886 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 8860
  1. #621
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от perunov Посмотреть сообщение
    Вот проекты. Кратко поясню. В макросе элементы "или", для компактности собрал. Кнопка RES отвечает за установку таймера, который отключает сигнализацию на 30 мин, затем она снова включается, если авария не устранена. таймер "ТОN 3 сек" отвечает за защиту от "дребезга", т.е. позволяет однозначно определить наличие аварийного состояния. Это всё дело читается панелью ИП320 без проблем, и работает как нужно. Проблема именно с отображением непонятного дребезга в скаде, точнее на ОРС-сервере. Если нужно могу записать видео как это выглядит.
    Чтобы уменьшить количество сетевых переменных, примените для контроля входов вот такой макрос (количество контролируемых входов можно увеличить до 7).
  2. #622
    12,153
    Это как в одной сети два МАСТЕРА ?????тогда не мудрено получить любой дребезг
  3. #623
    Мне понятно ваше негодование) Интересует почему одни регистры имеют дребезг, а другие нет. Да и если бы конфликт был из-за мАстеров, то устраняется он увеличением времени опроса регистра, т.к. в 485ом нет постоянной передачи, а всё идёт по запросу.
  4. #624
    12,153
    Это же асинхронная сеть и угадать когда 2 мастера захотят обмениваться ни кто не может .Дальше даже можно не размышлять ,что и почему (хотя ответ имеется) ,нужно просто сделать в сети 1 мастер ....
    разнесете времена опроса -уменьшится вероятность(частота) столкновения ,но конфликты не исчезнут -вам это надо.Даже не тратьте время
  5. #625
    Полагаю следует попробовать исключить панель из сети и посмотреть что будет на ОРСе. Если дребезг будет, то либо что-то с пр, либо "блуждающая фаза" на входе пр.
  6. #626
    12,153
    это ваше время ,тратьте ....Ответ очевиден
  7. #627
    Никакого негатива к Пр нету, да и ко всему вашему оборудованию в целом(кроме ЕКОН, очень недоволен). Пользуем несколько лет уже, всё работает исправно. Просто вылезла такая проблема.
  8. #628
    Уважаемые форумчане, подскажите какой ПЛК ОВЕН можно использовать для ШИМ регулирования? Дискретных выходов необходимо более 20 шт., импульс будет порядка 60мс, пауза между импульсами 2с. Или какая может быть альтернатива по оборудованию для данной задачи?
  9. #629
    Посмотрите ПЛК110-60,
    ...Дискретные выходы 24,
    ... Дискретные выходы контроллеров данной линейки могут быть настроены на выдачу ШИМ
    ...ПЛК110-х.х.К -х выходы DО1...DО4: 1 мс, выходы DО5...DО24: 30 мс
    ссылка: http://www.owen.ru/catalog/61727729
  10. #630
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    я неоднократно высказывался, что орс вреден, если можно напрямую получать данные в какое-либо приложение по модбас-протоколу, а ту однозначно надо устранять двух мастеров, в качестве альтенативы можно предложить написать приложение которое будет просто прослушивать 485 шину, запросы от панели игнорить, а ответы от ПР разбирать и использовать полученные данные в визуализации
    Ну и какое такое приложение умеет захватывать СОМ порт , отправлять-принимать пакеты , обрабатывать их и отдавать - принимать Мастер-Скаде или др , да хоть тому-же SQL удобоваримые данные .
    Ваше на яве не в счет ..., или на продажу выставляйте.
    Что за визуалка такая без возможности передачи (ввода значений , кнопари)
    Последний раз редактировалось Sergey666; 21.01.2014 в 22:05.
    Ответов: 8828
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
