Входная цепь ZD3 представляет собой светодиод с резистором, запитывается 24VDC учитывая полярность,
а на выходе HD-4022.10U - симистор, вот ссылка http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD...-HD-xx25LA-TTR . Здесь же, в таблице сказано: Диапазон регулирования напряжения питания нагрузки: 10…220 VAC для HD-xx22.10U;
Симистор в цепи постоянного тока откроется и больше не закроется (их так проверяют стрелочной цешкой).
м.б. другой вариант: Вольд предлагал ПЛК с транзисторным выходом - тогда не нужен HD-xx22.10U?
3шт. BDH-параллельно будут потреблять по входу около 105мА . Проконсультируйтесь у Зои.
