--- что под этим подразумевается?
--- невнимательно читалась документация и, соответственно, не проводились реальные работы с аналоговым выходом в режиме ШИМ!Доступа к регулировке параметров непосредственно из написанной Вами программы нет. Только при настройке выходов в проекте.
--- между блоком счётчика и преобразователем FLOAT надо ввести нормализацию. Минимальное состояние счётчика - привести к 0, максимальное к 1. Это набор простых арифметиССких операций - в чём проблема?Вот как это сделать? С этим я пока не разобрался.
Ответить с цитированием
