Страница 86 из 172 ПерваяПервая ... 3676848586878896136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #851
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от Бинкевич Игорь Посмотреть сообщение
    Подарил себе на новый год ПР114, программист, честно, скажем, никакой, .
    Добрый день. Всех с прошедшими праздниками.
    С увлечением следил за развитием дискуссии. На мой взгляд конечно интересно получить синусоиду на выходе ПР114, в программном плане. Но Ваше практическое воплощение на мой взгляд несколько странновато. Может стал стареть и меньше интересуюсь "наколенными" разработками, напаялся в своё время. Если уж доводить Вашу идею до абсурда, то Вы начните с другого конца. Возьмите частотный преобразователь, расковыряйте, доберитесь до шины постоянного тока, прилепите к ней аккумулятор, через умножитель напряжения, добейтесь нужного напряжения, и всё будет работать. Обойдётся всё в ту же цену. А в промышленных условиях это решается так: Мощный аккумулятор+преобазователь в переменку(бесперебойник)+частотник+схема управления питающаяся от бесперебойника. Всё просто и надёжно. Так у нас и работает.
    Ни в коей мере никого не хотел обидеть. С большим уважением ко ВСЕМ авторам.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 09.01.2014 в 05:44.
  2. #852
    11.09.2012
    2,465
    Цитата Сообщение от Леонид26rus Посмотреть сообщение
    Доброе время суток! Пытаюсь самостоятельно изучить Owen Logic. С дискретными входами-выходами более менее разобрался, а вот с аналоговыми входами-выходами тут сложновато. Может кто помочь, готовую программку к примеру приточной установки на ПР114 с пояснениями. У меня на предприятии имеются эти установки, собраны на ПЛК150. Душа к коде сис пока не лежит. Спасибо.
    Добрый день. К сожалению не получится просто заменить ПЛК150 на ПР114. Написать программу сложности нет никакой, основная загвоздка будет в железе, а именно в датчиках. Дело в том, что для ПЛК (любого) Вам требуются только термопары или термосопротивленя подключенные непосредственно к входам, всё остальное преобразуется самим ПЛК. В случае с ПР114 Вам потребуются именно датчики, то есть в них сигнал с термопары или ТС преобразуется в сигнал 4-20ма или 0-10В. Или если использовать имеющиеся в установке ТП илиТС, то необходим нормирующий преобразователь либо программируемый типа НПТ или таблеточный. Так что на мой взгляд не стоит мудрить на готовых установках, сильно дешевле не станет. А вот для своих разработок при соответствующем подборе оборудования конечно можно сделать очень хорошо и не очень дорого. А изучение ПР114 достойно уважения (я в личку написал, посмотрите).
    С уважением.
  3. #853
    Вот что имею, в каком виде оставил подрядчик.Вложение 11313 Вложение 11314
    У вас тепло от ТЭЦ?
    Ну и обычно не используется для таких задач ПР, возьмите ПЛК.
  4. #854
    12,150
    Конечно обычно не Используюся ПР для таких задач .ПР114 всего как год вышел на арену
  5. #855
    21.11.2012
    148
    Дл таких вент-установок у меня есть программка на ПР. найду подходящюю выложу здесь. Для таких установок ПЛК дороговат.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  6. #856
    06.01.2014
    Кавказкие Минеральные Воды
    9
    Доброе время суток!
    Написал от нечего делать программку АВР(автоматический ввод резерва). У меня ТП двухтрансфарматорная, два ввода. На каждом вводе автоматический выключатель(контактор) с пошаговым приводом. Плюс такой же секционник. Итого надо использовать шесть выходов. На каждый контактор по два выхода. Включение и выключение контактора. Контролируется наличие питания двумя реле контроля фаз. Если к примеру на первом вводе пропало питание, контакт на реле контроля фаз размыкается, выключатель первого ввода отключается через три секунды и включается секционник. При появлении питания секционник отключается и включается контактор первого ввода. На включение и выключение достаточно три секунды что бы зажимался пускатель или реле. На прямую через ПР не стал рисковать. Побоялся попалить контакты ПР. Есть на самих АВ(контакторах) нормально разомкнутые контакты. Можно было использовать их вместо трёх секунд прижатия. Но считаю что ихлучше использовать чисто для световой индикации. Если в течении трёх секунд не отработал АВ(контактор) подобного типа, то он уже и не отработает.
    I1 контакт реле контроля фаз 1-ый ввод
    I2 контакт реле контроля фаз 2-ой ввод
    Q1 Выключить первый ввод
    Q2 Включить первый ввод
    Q3 Выключить секционник
    Q4 Включить секционник
    Q5 Выключить второй ввод
    Q6 Вклюючить второй ввод
    Ну раз тут тема ПР114, то можно вот что ещё добавить в программу. Был у нас на предприятии такой случай. Температура на улице более +30. ТП из сенвича. Во внутрь ТП не зайти. Жарко. Начальники перевели из каких то соображений всю подстанцию на один ввод, то есть плюс к жаре нагрузили вдобавок и трансформатор. В итоге из ТП пошёл дымок........от сюда напрашивается вывод. Надо на транс ещё и датчик температуры вешать. Когда температура трансформатора в течении минут 10 превышает оределённый предел, нагрузку надо снимать.....и мать его ети что объект первой категории. Лучше посидеть какое о время без питания и разобраться что да как чем спалить транс. Что у нас и произошло. Ну пока программа без датчика температуры.
    АВР ТП13А.owl
  7. #857
    22.02.2013
    RZN
    958
    А систему принудительного охлаждения ТП замутить - вероисповедание не позволяет?
    По АВР есть отдельная тема.
    Проект не для ПР114 - зачем засорять тему - для 110 есть отдельная.
  8. #858
    11.09.2012
    2,465
    Доброе время суток!
    Написал от нечего делать программку АВР(автоматический ввод резерва). .
    АВР ТП13А.owl
    Добрый день. В Вашей программе не используется ни одного аналогового входа или выхода. Дешевле этот проект реализовать на ПР110.
    С уважением.
    P.S. Извиняюсь, посмотрел ещё раз,он у Вас и нарисован в ПР110, значит проект нужно перенести в раздел для ПР110.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 10.01.2014 в 07:20.
  9. #859
    11.09.2012
    2,465
    Уважаемый ASO, я хотел на данном примере понять работу с аналоговыми входами и выходами. Для меня енто дело тяжело пока даётся.
    Пример работы с температурой.
  10. #860
    Добрый день. Вопрос про ШИМ.
    1. Какой минимальны период можно сформировать на выходе типа "К".
    2. Как изменять скважность, нужно плавно от 0 до 100%. Планирую использовать счётчик, как связать значение с выхода счётчика, со значением скважности на выходе.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
