Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПЛК63(ЖКИ)
    Что конкретно не получается? Вот куски кода:
    FUNCTION_BLOCK ExtractTime
    (*Извлекает часы, минуты,секунды и миллисекунды из TIME*)
    VAR_INPUT
    TM: TIME;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    H,M,Sec,ms :UINT;
    END_VAR
    VAR
    TW: DWORD;
    END_VAR
    TW := TIME_TO_DWORD(TM);
    ms := DWORD_TO_INT(TW MOD 1000);
    TW := TW /1000;
    Sec := DWORD_TO_INT(TW MOD 60);
    TW := TW/60;
    M := DWORD_TO_INT(TW MOD 60);
    H := DWORD_TO_INT(TW / 60);
    PROGRAM ClimateReg
    VAR
    etTime: ExtractTime;
    END_VAR
    etTime(TM:=tTime-TPTime.ET);
    ShowDint (ScreenNumber, 8, 1, '%02u', ClimateReg.etTime.H);
    ShowDint (ScreenNumber, 11, 1, '%02u', ClimateReg.etTime.M);
    ShowDint (ScreenNumber, 14, 1, '%02u', ClimateReg.etTime.Sec);
    Спасибо что откликнулись! Раньше с экранными ПЛК не работал и вообще только знакомлюсь с codesys. блок часы, минуты, секунды написал, проблема с выводом правильной строки на экран! Должно быть: а получается вообще не то! заранее спасибо)
    Таймер1 пуск Таймер 2,
    0:0:0 стоп 0:0:0
    Последний раз редактировалось Димон1; 18.12.2013 в 13:19.
  3. #13
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте!
    (Надеюсь с темой не ошибся) При программировании плк63, столкнулся с проблемой - не получается изменять значение переменной с контроллера (работаю с CFC), для этого, на сколько я понял, нужен блок "ReadDisplay". С переменными coilpos, linepos - разобрался, size - количество считываемых знаков, а вот mode - выбор экрана пока не очень понятно - видимо не во всех режимах экрана можно изменять переменные.
    Подскажите, пожалуйста, как работать с этим блоком и как управлять переменной через контроллер?
    Спасибо!
  1. Help!!! ПЛК63
    от Makar в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 17:06
  2. ПЛК63-L
    от CheeryNick в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 09:57
  3. плк63-24в
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:37
  4. плк63 + мр1
    от Blusman в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 21:49
