Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 140
Тема: Подключение датчиков БВК к Овен110
  1. #91
    Я не брежу и не даун.Вот собрал только что по приведенной схеме,обнаружив дома завалявшийся БВК-261(точнее два БВК-261 один оказался неисправный - вообще не реагирует на пластину)....всё работает.
ID:	11301   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11302   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 07.01.2014 в 21:53.
  2. #92
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Лично я уже третий или четвертый раз повторяю не заморачивайтесь и не лезте в эти дебри Подключите к датчику обычное реле постоянного тока так как у вас на схеме,оно должно включится и меряйте на здоровья все режимы и забудьте про всякие входные сопротивления сдесь они не причем
  3. #93
    Реле не включается,на нём только половина напряжения питания.
  4. #94
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Если все работает то какие проблемы?Опишите подробно напр источника,мощность источника,напряжение на лампочке.
  5. #95
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Вот завтра специально для вас возьму бвк и попробую все варианты и обязательно отпишусь.
  6. #96
    Я имел ввиду реле на станке.
    А сейчас с этим БВК лампочка включается.Заменил её на первый,попавшийся резистор 2.7кОм и снова чёткое срабатывание.
    Источник - силовой трансформатор с выходным напряжением 23В и диодный мост.При включении, на нагрузке 21вольт;при выключении 0В.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 07.01.2014 в 22:18.
  7. #97
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Вот и возмите этот бвк завтра с собой и попробуйте.А на станке внимательно посмотрите на какое напряжение реле,какой род тока.
  8. #98
    Реле вообще левое - оно от старой начинки станка.Постоянного тока на 24В с сопротивлением обмотки 261Ом.
    Выходы датчиков у меня подводятся только к контроллеру и модулю ввода.Завтра попробую подключить этот БВК к контроллеру и вечером напишу что получилось.Скорее всего датчики накрылись.Конечно не верится,что такое количество одновременно вышло из строя,но времени много прошло.Может быть склонность к старению их слабое место.Интересно ,что там накрывается - высокочастотная часть или выходная? Попробывать что ли из любопытства удалить эпоксидку и найти неисправность.
  9. #99
    05.11.2011
    Томск
    192
    На работе, если индуктивный датчик выходит из строя (внутренняя неисправность) никто и никогда не лезет вскрывать эпоксидку и чинить. Просто берется новый датчик и ставится заместо неисправного. Стоимость датчика не стоит того, чтобы тратить на него время и силы.
    P.S. И то, что датчики 85 года массово сломались - думаю вполне нормально, учитывая возраст. Качественные омроны через год два бывают начинают помирать, а тут 25 лет прошло...
    Последний раз редактировалось Amko; 08.01.2014 в 06:36.
  10. #100
    Я не собираюсь его чинить.Просто интересно увидеть схему и определить причину неисправности.Но судя по тому,что он представляет из себя эпоксидный монолит большой прочности и твёрдости,добраться до схемы не повредив её,будет невозможно.
    А по поводу цены вы ошибаетесь - это новые китайские датчики цилиндрической формы стоят недорого,а это старьё продают по 20$ за шт.И никакой гарантии,что оно будет нормально работать.Ставить какие то другие не хочется потому, что это требует больших переделок командоаппаратов станка.Обычная история с непродуманным и топорно сделанным советским оборудованием с аграрных окраин СССР.Это напоминает ситуацию с автомобильными запчастями,когда запчасти на Москвич и Жигули стоят почти как на иномарку.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 08.01.2014 в 08:34.
  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 18:46
  3. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 16:59
  4. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  5. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56
