Показано с 1 по 10 из 140
Тема: Подключение датчиков БВК к Овен110
    Сегодня распаял скрутки и проверил все датчики по отдельности.При включении на нагрузку 200Ом(реле и резистор) выходное напряжение изменялось от 7.6 до 12В для разных датчиков.Получается,что они все умерли.Станок 85г. выпуска и не эксплуатировался,но время их убило.Пробывал запитывать от китайского импульсника и нашего трансформаторного блока.При питании от трансформаторного блока - более чёткое срабатывание реле.
    Теперь бы найти новые датчики подешевле.Хочется в таком же исполнении ,но на современной элементной базе.Была мысль переделать старые на оптопару или датчик Холла,но неохота заморачиваться с усилителями.Может быть посоветуете какие-то датчики в интегральном исполнении,которые можно было бы воткнуть в старые БВК? Желательно индукционные или оптические,чтобы использовать теже самые флажки.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 06.01.2014 в 20:40.
  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 18:46
  3. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 16:59
  4. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  5. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56
