Я их вчера 11 штук подключил - красный(+),белый(-) и сом модуля ввода ,синий(вход модуля ввода) и на всех 3-7.6В.Если разорвать выходную цепь какого либо из датчиков,то напряжение на его выходе поднимается до 24В,но на вдвигание пластины в щель,он не реагирует(десятые доли Вольта).Если вешаю на выход датчика резистор 1.8кОм,то выходное напряжение изменяется в диапазоне 15-18В. при (выкл) и (вкл) соответственно.
Ответить с цитированием
