Страница 41 из 94 ПерваяПервая ... 3139404142435191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 931
  1. #401
    зачем для снятия баз данных подклчаться к порту рс2.....разьве нельзя пк подключать в usb ??
  2. #402
    Можно, почему нельзя если линия позволяет.
  3. #403
    вариант №2 не работает в принципе...протол не тот....а вар.№1 - мсд слаив или мастер......панель слаив или мастер ???? предполагаю что мсд должен быть мастер
    , а пенель слеив, так и сделал...перепробовал с настройками но результата нет, перепроверил подключение проводов итд -ошибка думаю в адресации итп.....
  4. #404
    ТРМ rs485 СП270 (мастер порт PLC). МСД подключаем на порт download СП270 (который слейв), ну и вытаскиваем нужные параметры с панели. Если трудности возникают с програмированием панели то могу помочь, ваша графика мои макросы по обмену с трм и МСД. Быстро и надежно.
  5. #405
  6. #406
  7. #407
    Ответил в личку.
  8. #408
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Ответил в личку.
    у меня нет новых сообщений в личке...??
  9. #409
    Подскажите что должно отображаться на панели СП270 при подключении питания? Никакого загруженного проекта в панели нет, был поменян процессорный модуль на новый, нужно ли прошить панель и где взять новую прошивку? Сейчас при подаче питания появляется надпись Loading, больше ничего не происходит..
  10. #410
    Проект заливать пробовали.
    Ответов: 3800
    Последнее сообщение: 12.04.2025, 12:06
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
