Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 140
Тема: Подключение датчиков БВК к Овен110
    По умолчанию Подключение датчиков БВК к Овен110
    Подскажите пожалуйста - можно ли подключать БВК-261-24 непосредственно ко входам контроллера,или нужен шунтирующий резистор?
    Каково входное сопротивление контроллера?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Можно, главное чтобы на выходе было 0+24в
    Последний раз редактировалось zendo057; 04.01.2014 в 20:08.
    Подключал...в результате на входе 7.5В,после введения в щель пластины - 3В.Мне кажется Вы неправы.Нужна активная нагрузка для нормальной работы выходного каскада датчика.
    12,150
    Вы бы сказали какая схема выходного каскада датчика .Если открытый коллектор ,то нужно ставить резистор на +24 .И что за прибор овен110?Схема входного каскада есть в описании (инструкции по эксплуатации)
    Последний раз редактировалось rovki; 04.01.2014 в 22:19.
    Прибор - Овен ПЛК110-24.32.Р На схеме показаны внутренние, резисторы 3.2 кОм.Видимо их сопротивление слишком велико для БВК.
    Схемы самого датчика нигде нет - это чёрный ящик.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 04.01.2014 в 23:35.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Вот сдесь посмотрите http://www.electromonter.info/device/bvk.html
    Нашел проблему, с тремя концами разобраться не можешь. Подключай как показано во вложенном файле.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.01.2014 в 13:25.
    Подключал,но происходит как описано выше - нет чёткого срабатывания датчика от 0 до 24В.Выходное напряжение ограничивается диапазоном 3-7.6В.Мне кажется, это из-за несогласованности выходного сопротивления датчика с входным сопротивлением контроллера.Ведь эти датчики разрабатывались под другую нагрузку.На вашем форуме за 2007г. было сообщение,что эти датчики нормально работают только при выходном токе не менее 50мА и сопротивлении шунтирующего резистора 100-500Ом.Вообще максимальный ток выходной ток этого датчика - 300мА.
    Сопротивление входа контроллера - 3.2кОм,следовательно входной ток не более 7мА.
    Для питания датчика использован китайский,импульсный блок питания MENWELL - не может ли он каким либо негативным образом влиять на работу внутреннего генератора датчика?
    А какова функция резистора 1кОм на входе оптопары?
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 05.01.2014 в 14:17.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    БВК нужно правильно подключить.Красный+ белый- общий, синий выход+.Общий соединяете с s/s синий ко входу плк.Если не работает то подключите реле на выход и проверте работоспособность.
    Я их вчера 11 штук подключил - красный(+),белый(-) и сом модуля ввода ,синий(вход модуля ввода) и на всех 3-7.6В.Если разорвать выходную цепь какого либо из датчиков,то напряжение на его выходе поднимается до 24В,но на вдвигание пластины в щель,он не реагирует(десятые доли Вольта).Если вешаю на выход датчика резистор 1.8кОм,то выходное напряжение изменяется в диапазоне 15-18В. при (выкл) и (вкл) соответственно.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 05.01.2014 в 14:33.
  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 18:46
  3. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 16:59
  4. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  5. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56
