Shayker , давайте мы с вами скоопирируемся, и посмотрим вместе. Иногда только логов бывает недостаточно.
Всех с наступающим!
1. В руководстве по прошивке СПК207, скачанном сегодня про перемычку говорится каким то полунамеком.
Неужели нельзя прямо указать-
а)...
б) ...для перепрошивки снять/установить перемычку?
в)...
2. Почему СПК207, полученный только сегодня оказался со старой прошивкой? Не проще ли заливать во время изготовления новую прошивку?
Последний раз редактировалось lar; 31.12.2013 в 08:30.
Ребята, выручайте.
Решил зашить на СПК207 версию 3.302, всё вроде подключил и действовал правильно..
ИП ПЛК был 192,168,173,10
ИП шлюза 192,168,173,11
ИП ПК 192,168,173,11
всё вроде начинается неплохо, но как только доходит до TFTP, и тут трабл(((
(*U-Boot> ping 192.168.173.11
macb0: link up, 100Mbps full-duplex (lpa: 0xcde1)
Using macb0 device
ping failed; host 192.168.173.11 is not alive*)
и на этом входит в цикл((
на старую версию немогу вернуться по той же проблеме...
подскажите что не так делаю(((
кста, с ПК пингуется и ПК и ПЛК
вот лог:
(*RomBOOT
>RomBOOT
>RomBOOT
CCC>
Bootloader started
Block #104 is bad
Block #237 is bad
Block #616 is bad
Block #746 is bad
Block #749 is bad
Block #812 is bad
Block #1030 is bad
Block #1426 is bad
Size of the whole device in bytes : 0x10000000
Size in bytes of one single block of a device : 0x20000
Number of blocks in the entire device : 0x800
Size of the data area of a page in bytes : 0x800
Number of pages in the entire device : 0x40
Bus width : 0x8
EraseBlock: Could not erase block.
RawNandFlash_EraseBlock: Failed to erase block after 2 tries
SkipBlockNandFlash_EraseBlock: Cannot erase block, try to mark it BAD
RawNandFlash_EraseBlock: Failed to er0
Continue? Y / N
Please transfer a binary file...
CCC
Binary file received. Size = 9216 bytes.
Block #0 erased
Block #0 programmed
Binary file programmed...
Enter Flash Address for Programming or press Enter for reset... 0x20000
Continue? Y / N
CCC
Binary file received. Size = 254848 bytes.
Block #1 erased
Block #1 programmed
Block #2 erased
Block #2 programmed
Enter Flash Address for Programming or press Enter for reset... 0xRomBOOT
U-Boot 2010.03 (РћРєС‚ 15 2013 - 08:31:14) (OWEN-20131015-3302)
CPU: AT91SAM9263
Crystal frequency: 18.432 MHz
CPU clock : 198.656 MHz
Master clock : 99.328 MHz
DRAM: 64 MB
NAND: 256 MiB
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: macb0
Hit any key to stop autoboot: 3 ___ 0
U-Boot> disable_wdt
U-Boot>
U-Boot> setenv ethaddr 6a:77:00:22:00:f4
U-Boot>
U-Boot> setenv ipaddr 192.168.173.10
U-Boot>
U-Boot> setenv gatewayip 192.168.173.11
U-Boot>
U-Boot> setenv netmask 255.255.255.0
U-Boot>
U-Boot> setenv serverip 192.168.173.11
U-Boot>
U-Boot> setenv bootcmd 'nand read 22000000 A0000 360000;bootm 22000000'
U-Boot>
U-Boot> setenv bootargs 'mtdparts=atmel_nand:0x20000(bootstrap),0x80000(u-boot),0x360000(kernel),0x23C0000(rootfs),-(userfs) mem=64M root=ubi0:rfs rootfstype=ubifs ro console=ttyS0 ubi.mtd=4 ubi.mtd=5'
U-Boot>
U-Boot> setenv mtdparts 'mtdparts=atmel_nand:0x20000(bootstrap),0x80000(u-boot),0x360000(kernel),0x23C0000(rootfs),-(userfs)'
U-Boot>
U-Boot> setenv mtdids 'nand0=atmel_nand'
U-Boot>
U-Boot> saveenv
Saving Environment to NAND...
Erasing redundant Nand...
Erasing at 0x80000 -- 100% complete.
Writing to redundant Nand... done
U-Boot>
U-Boot> ...
RomBOOT
CPU: AT91SAM9263
DRAM: 64 MB
NAND: 256 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: macb0
Hit any key to stop autoboot: 3 tumbler
___ 0
U-Boot> disable_wdt
U-Boot>
Using macb0 device
Using macb0 device
Using macb0 device
Using macb0 device
Using macb0 device
Using macb0 device
Using macb0 device
Последний раз редактировалось Sidvishest; 31.12.2013 в 09:43.
У меня 3.302 тоже не прошилась, перепрошил опять 2.531
Короткая надпись там говорит: "тапни коротко что б попасть в установки и тапни длинно, что б откалибровать". Увидели надпись, жмем на тачскрин пока не запустится калибровка. А зеленые квадратики за краями экрана - это, как я понял, пустая пользовательская программа на некалиброванном экране так себя ведет.
Спасибо тебе, братан, человеческое! Все, слава господу, получилось!!!
я всё же добил эту прошивку....путём отрубания всего что касается сети(брендмауры, сетевые проги, антивирусы, лишние протокол, ну и т.п.) и всё зашилось....
теперь с калибровкой борюсь((
всё заработало)))
От отчаяния для тренировки 2 раза прошил 2.531
MAC адрес уже выучил наизусть. Раз 10 пробовал прошить 3.302- ни в какую.
Переустановка прошивальщика и версии 3.302 на компьютере не помогли.
Отключение интернета, Касперского, брандмауэра, запуск от имени Администратора,
зажигание ритуальных свечей и стучание в бубен тоже.
Зацикливается вот на этом месте.
Дожидался 500% и отключал. Дальше идет непереводимая игра слов с использованием....
Последний раз редактировалось lar; 10.01.2014 в 10:05.
