Предложений много.Можно фотореле.можно плк.пр,схему злектронную.......Судя повопросу человек 0 в элелтричестве,поэтому подсказка должна быть самой простой.
Куда уж проще подсказали. С пропускной способностью по току можно решить проблему, собрав сильноточный аналог стабилитрона и подключив его параллельно обмотке реле в диагонали выпрямительного моста. Но этот вариант даже и не заикаюсь предложить автору темы![]()
А вы не боитесь, тема то свободная.
В электрике я и правда не силен, но с чего то надо начинать...
вот такая схема будет работать?
Сам хоть понял , что нарисовал ? Стабилитлонцик сгорит!
Хоть бы нагуглил типовую схему включения стабилитрона и вообще с чем его едят.
А , закон ома как ?? Знаком или тоже гуглить надо.
Все современные сигнальные лампы - светодиодные с мизерным током потребления . Рассчитать величину падения напряжения на резисторе надо бы.
Резистор грется будет.
Это вполне может заработать, но я называю подобные схемы косячными заворотами схемотехники (потому что греется) путь дешевых китаезских девайсов.
Загадка :
Что делает по утрам китайский школьник ?
Ответ : Китайский школьник по утрам делает зарядку и несет ее в Евросеть.
Мастер: ну представь свой вариант, или не мешайся китайцам делом заниматься))
А если серьезно: я уже предупреждал что не силен в электрике.
может стоит добавить резистор перед мостом.
Резистор первый буду подбирать в зависимости от реле, а вот как сделать так чтобы он не грелся даже ума не приложу.
Последний раз редактировалось Crusash; 27.12.2013 в 16:42.
Без резисторов и ничего не будет греться
Правда я не знаю какая используется сирена. Если использовать вот такой оповещатель (или похожий) http://www.comtid.com/catalog.php?id...on=show_object
то будет работать точно. Этот оповещатель ПКИ-3Б отличается от ПКИ-1 http://www.comtid.com/catalog.php?id...on=show_object тем, что внутри имеет простейший источник +12V, выполненный по такой схеме.
Так как оповещатель в первой схеме включается через диод, то при монтаже придется подобрать полярность его подключения.
Несмотря на маленькие габариты эти оповещатели очень громкие -110 бД.
Последний раз редактировалось petera; 27.12.2013 в 21:15.
Мой канал на РУТУБЕ
Если обычный звонок на 220 в , то звенеть хреново на полуволне будет.
