Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 153
Тема: Задачки простые и не очень
  1. #91
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Советуют реле на 12-24 вольта ... ставлю на 220 ... почему не на 1000 ???
    И почему же всё так и не работает??? Загадка природы, наверное, такая премудрая ...
    Зачем спрашивать совет, если не собираешься им следовать?
    Да я согласен, уже заказал на 24 попробовать.
    Тока если я согласую напрежение с одной лампочкой, что будет если включатся две или три, и выдержит ли это самое реле?
    Собственно говоря тока поэтому я ориентировался на реле 220, т.к. болших напряжения точно не будет...
  2. #92
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Предложений много.Можно фотореле.можно плк.пр,схему злектронную.......Судя повопросу человек 0 в элелтричестве,поэтому подсказка должна быть самой простой.
  3. #93
    22.02.2013
    RZN
    958
    Куда уж проще подсказали. С пропускной способностью по току можно решить проблему, собрав сильноточный аналог стабилитрона и подключив его параллельно обмотке реле в диагонали выпрямительного моста. Но этот вариант даже и не заикаюсь предложить автору темы
  4. #94
    А вы не боитесь, тема то свободная.
    В электрике я и правда не силен, но с чего то надо начинать...
    вот такая схема будет работать?
  5. #95
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Сам хоть понял , что нарисовал ? Стабилитлонцик сгорит!
    Хоть бы нагуглил типовую схему включения стабилитрона и вообще с чем его едят.
    А , закон ома как ?? Знаком или тоже гуглить надо.
    Все современные сигнальные лампы - светодиодные с мизерным током потребления . Рассчитать величину падения напряжения на резисторе надо бы.
    Резистор грется будет.
    Это вполне может заработать, но я называю подобные схемы косячными заворотами схемотехники (потому что греется) путь дешевых китаезских девайсов.
    Загадка :
    Что делает по утрам китайский школьник ?
    Ответ : Китайский школьник по утрам делает зарядку и несет ее в Евросеть.
  6. #96
    Загадка :
    Мастер: ну представь свой вариант, или не мешайся китайцам делом заниматься))
    А если серьезно: я уже предупреждал что не силен в электрике.
    может стоит добавить резистор перед мостом.
    Резистор первый буду подбирать в зависимости от реле, а вот как сделать так чтобы он не грелся даже ума не приложу.
    Последний раз редактировалось Crusash; 27.12.2013 в 16:42.
  7. #97
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Ничего этого не надо.Подключаете реле паралельно лампочке, все.Что бы не грелся резистор сначало расчитываем U на резисторе.Затем зная ток нагрузки расчитываем мощность резистора,и берем чуть с запасом.
    Последний раз редактировалось zendo057; 27.12.2013 в 18:47.
  8. #98
    4,184
    Без резисторов и ничего не будет греться
    Правда я не знаю какая используется сирена. Если использовать вот такой оповещатель (или похожий) http://www.comtid.com/catalog.php?id...on=show_object
    то будет работать точно. Этот оповещатель ПКИ-3Б отличается от ПКИ-1 http://www.comtid.com/catalog.php?id...on=show_object тем, что внутри имеет простейший источник +12V, выполненный по такой схеме.
    Так как оповещатель в первой схеме включается через диод, то при монтаже придется подобрать полярность его подключения.
    Несмотря на маленькие габариты эти оповещатели очень громкие -110 бД.
    Последний раз редактировалось petera; 27.12.2013 в 21:15.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #99
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Если обычный звонок на 220 в , то звенеть хреново на полуволне будет.
  10. #100
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Резистор если лампочки не 220в
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:56
  2. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:46
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:51
  4. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 14:54
  5. Датчики бесконтактные. Очень помогите!!!
    от Антон ТТС в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 14:59
